Текущее время: 05 июн 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: hp dv3-4325sr (Inventec ST133i) нет изо на дисплей
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 11:20
Всем привет принесли ноут нет изо, но если подключить ВГА изо естьи все работает после разбора нашол что сильно грелся хаб (оплавленный пластик) звучка и походу нашол дохлую сеть.
биос навсякие пожарные сразу перепрошил безрезультатно матрицу и шлейф подкидывал рабочии нечего не изменилось все питания внорме
по блок схеме нашол что дискретка и процовая графика переключается через микрушку ТК4892 она не греется
может это быть связано сней и если у кого етсь схема поделитесь пожайлуста
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: hp dv3-4325sr (Inventec ST133i) нет изо на дисплей
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 11:28
viewtopic.php?p=45277
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 11:35
на флешке на матрице питание 3.3 есть SCA и SCL тоже 3.3 насчет чтения флеши нечего сказать не могу осцила сейчас нет больше никаких питаний нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
спасибо что ткнули носом
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 11:52
Видюшки он переключает. Оплавленный пластик это больше 120 градусов и это реально сильно для хаба. Горелая звучка и сеть тоже к хабу ведут взгляд.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 12:03
Звучка жива а сеть одним глазом горела
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:12
как я понял при старте матрицу определяет дискретка а потом при переключении хаб
при включении на ногах GPU_LCM_DAT и GPU_LCM_CLK напряжение прыгае два раза от 0 до 3.3 но чтото похожее на данные я не увидел, а на ногах NB_LCM_CLK и NB_LCM_DAT остается не изменным
это что так дискретка сдохла :sh_ok:
запустил винду на внешнем моне драйвера стоят нормально на обе видюхи даже игры поиграл
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 00:06
На стр.36 схемы, нарисована микросхема U11...обратите внимание. Согласно блок-схеме дело в ней.
Причиной могло быть дерганье шлейфа на горячую или неисправность самого шлейфа.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 11:56
но эта микруха отвечает за переключения lvds, а за переключение флехи отвечает U13 вот какраз на этой микрухи я и смотрел обменданными но нечего не заметил похожего на данные
посути сначала определяется матрица и по данным с флехи устанавливается нужное разрешение и подается питание на матрицу разрешение на питание матрицы по схеме дает сам гпу у меня какраз питание на матрицу не подымается только на флехи или я гдето заблуждаюсь
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 15:25
я отключил питание гпу и отпоял u13 и поставил перемычки между 3 5 пином и 8 12 пином появилось изображение но много зеленого и когда винда грузится изо какбудто 256 бит, прозвонил шлейф все провода целые матрас др подкинул зеленым не заливает но буквы с зеленцой и после загрузки много зеленых точек
это с шлейфом связано или рыть мать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 07:39
Сделать PrintScreen, сохранить на флешку и посмотреть на другой машине. Если на нем так же артефакты - чип/память. Если нет - шлейф смотри.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3-4101sl (inventec st133i) нет изображение
Mizzirim
1951
04 май 2016, 16:41
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv3-4101sl (inventec st133i) нет инициализации
Mizzirim
2525
11 дек 2016, 16:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YASIN DV3 DV3 T8000
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
djsasha801
30 авг 2023, 12:34
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ32 (Inventec ST133i) ITE8502E NXA
mysqle
16 сен 2014, 13:06
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DM4-1100ER (Inventec ST133i) Переделка под UMA
brandline
03 фев 2015, 19:12
brandline Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foton73 и гости: 11
