Текущее время: 27 июн 2024, 12:10
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Re: Asus (X55A) Подскажите номиналы сопротивлений Добавлено: 22 май 2014, 15:03 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Спасибо, номиналы приблизительно совпадают. Возникает вопрос по схемотехнике. Собственно ноут после грозы. Вскрытие показало дырка в микросхеме дежурки RT8206L и дырка под, нет дорожек под 6 и 7 контактами, соответствено питание 19в и выход LDO регулятора. Плюс нерабочая микросхема 5 ножек, я так понимаю это преобразователь с 5 на 3в. Маркировка V1F08. Вообщем RT8206L поставил новую, там где небыло дорожек подпаял ножки, питания 19в заходит на 6 ножку и с 7 ноги 5в LDO регулятора выходит, далее эти 5в идут на enable V1F08 и через сопротивление 100к маркированое на рисунке на рисунке 1 на Vin этой же микросхемы. Микросхему V1F08 не нашел, схемы нет, маркировку не смог найти. Вообщем поставил микросхему не подобие с материнки Asus, там были подобные микросхемы в паре с TPS51020. Они тоже вроде с 5 на 3в. Вообщем смысл вопроса в том что на выходе тоже что и на входе. Почему не пойму. Даже если допустим напряжение на выходе регулируется делителем резисторы 2 и 3 на рисунке, то пробовал их менять ноль реакции, напряжение на выходе не меняетя. Выход 5 Vout через резистор 3 соединен с выходом 4 FB этой микросхемы и с этой же точки идет на питание мульта, флешки, кнопки. Вообщем на входе 4,1в, enable 5в, на выходе 4,1в и на FB 0,7в. Соответственно на питание мульта, флешки и кнопки идет 0,7 вместо 3,2в. Почему?
