Текущее время: 22 июн 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: Asus TF700 при включении полосы на экране
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 18:06
Asus TF700 мать TF700K rev 1.8 при включении нет подсветки и темные полосы на матрице. Заметил тусклое свечение зеленоо диода, при более детальном омотре нашел 3 снесенных элемента. Скорее всего индуктивность или резюки, но все-же может у кого есть подобный зверь в руках...
За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF700 при включении полосы на экране
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 08:50
есть другая ревизия платы, может поможет, номиналы могу измерить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 11:30
тут не так прозрачно все как у меня... если не сложно вызвонить элементы от светодиода - буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 16:44
Желтый - 0 Ом (перемечка)
красный - 0.5 кОм
зеленый - 150Ом
номиналы измерил не выпаивая, на плате же.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 14:10
Поставил резюки на место, при подключении зарядки оранжевый заорается, при включении как и было - вибрация и полосы на темном экране. ветодиод не горит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF700 нет изображения
в форуме Asus
SuguboToT
6270
19 сен 2017, 12:31
SuguboToT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700/TF201
в форуме Asus
shapiro
11 сен 2015, 15:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF700 мать TF700K ищу BIOS
в форуме Asus
GanibalVictor
09 апр 2016, 07:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee Pad TF700 TF700T Mainboard rev. 1.5G Нет реакции на кнопку
в форуме Asus
frumen08
19 сен 2016, 09:15
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad s405 (VAUS5 LA-9001P) полосы на экране, по горизонтали, при появлении белых окон и т.п.
GreenBrain
2440
02 мар 2018, 16:17
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
