Текущее время: 16 июн 2024, 03:24
VIDok
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Дохлый N14M-GL-B-A2 Добавлено: 23 май 2014, 15:30 |
Сообщения: 43 Откуда: Шадринск
Такой же в ремонте. в защиту уходил, отпаял PL23, включился ИЗО есть, работает от встроенной видео в проц, проверил чего коротило, нашел pq43 пробитый, заменил, поставил обратно PL23, завелся но так же работает от процессора, сопротивление на pl25 было ~35ом (многовато, обычно 3-7ом), заказал видеочип, поменял, на свеже поменяном сопротивление еще увеличилось ~ 50ом и работает так же от процессора, напряжение на видео 0,45В (мало, напряжение что до что после замены чипа одинаковое). До этого ноут кем то ремонтировался, может быть как то хитро отключили видяху. Как так может быть, как завести видяху. ТС: смысл снимать видео чип для отключения видео, проще снять PL23 и все видео полностью обесточивается, не греется не питается.
VIDok
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Дохлый N14M-GL-B-A2 Добавлено: 26 май 2014, 08:15 |
Была бы память, были бы артефакты или еще чего, как минимум видяха бы включалась, а ее как бы вообще нет, и по питанию видеочипа сопротивление великовато (35-50 ом) ТС: а кстати зачем ты стал снимать видео, какие симптомы у тебя были, с чего взял что видео виновато? может у тебя вообще не видеочип виноват, он же обычно на прогрев не реагирует, а симптомы бывают схожи с другими неисправностями.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: Acer (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Дохлый N14M-GL-B-A2 Добавлено: 27 май 2014, 01:48 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
VIDok писал(а): а кстати зачем ты стал снимать видео, какие симптомы у тебя были, с чего взял что видео виновато? может у тебя вообще не видеочип виноват, он же обычно на прогрев не реагирует, а симптомы бывают схожи с другими неисправностями. Все элементарно ватсон,это делается для того чтоб с экономить время на поисках
