Текущее время: 22 ноя 2024, 15:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2530) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 14:17
После залития, восстановил все детали, начал дышать.
Проблемы: на ЗУ горит зеленый, комп не стартует, 3.4В есть на кнопке, не заряжает акб, индикатор заряда при нажатии показывает одновременное мигание всех светодиодов, это без акб.
ЗУ с акб не подключается.
С акб идет обратное напряжение на разем ЗУ. Снял диод D6905, тоже самое. С обвязкой шима зарядки как то все норм. При вкл акб, индикатор мигает первый светодиод и все. Куда и где капать дальше друзья?
Спасибо заранее...
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 18:36
Копать в сторону условий старта-уже много раз переписано
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 18:45
спасибо, есть ссылки на темы?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 02:02
u7000 и от нее дальше плясать, если нет зардаки то в ней или возле нее чтото не так точно
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 21:43
ok, поменяю полностью все, и посмотрим
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 17:47
И чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 23:22
Тоже интересно, у меня похожая проблема с прошкой
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 23:30
пока никак ребята... мучаю плату.. посмотрим что будет, если у кого что-то получится, отпишитесь плиз!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 14:57
Q7001 проверь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:09
ok, попробую..
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 22:01
Побороли или нет? А то есть пациент с подобными проблемами...
С уважением,
Денис
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 22:38
Попробовал, проблема осталось..
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 21:07
Так все и потухло? или нашел решение?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 22:12
Решение пока нет, на А1278 Unibody сейчас мучаюсь, такая же проблема была, восстановил 1Wire цепь, начал нормально работать, через 2 дня комп отключился, сейчас с акб стартует, все норм, но на зу ни как не реагирует.. то есть, индикатор мигает то зеленым, а иногда оранж. Вообщем проблема за проблемой)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 23:08
а где залит то был в каком месте ??
с U7000 что делали ??
какой у Вас шим зарядки стоит ?
есть ли напряжение на выходе шима при питании от батареи и при питании от зарядки ..
недавно делал такой же .. залит в районе шима зарядки .. мучил долго .. проблема была в обвязке данного шима .
замерьте напруги .. тема есть на сайте
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 23:17
ок, спасибо..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 18:27
вообще при таких неисправностях , особенно зарядных цепей , а они очень часто встречаются в унибоди маках , сначала смотрим цепь 1Wire а именно U6900 MAX9940, хоть и написано много по форумам , я к сожалению еще не встречал с убитыми диодами , а вот максы горят только так , а так же цепь питания максов 3,4 вольта очень частенько бывает в обрыве, проверь =PP3V42_G3H_ONEWIRE
прямо перемычку брось до кондера сглаживающего от U6901, если я прав , то все заработает стабильно.
удачи
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 19:13
ок, спасибо, как ни как сейчас нужно было комп лечить.. отпишусь обязательно:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
4248
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации
в форуме Apple
apollo
3754
22 июл 2016, 02:44
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5285
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2530-A) Включается, нет старта
в форуме Apple
рамблер
1997
18 июн 2019, 09:07
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820 2530) не включается
в форуме Apple
Frennis
09 фев 2020, 16:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
