Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro P300-1CG (p/n:DABL5MMB6E0 REV:E) Нужен дамп биоса и мультяка
Добавлено: 22 май 2014, 14:36
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 13:05 Наличности на руках: 9.07 Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
Всем добрый день :) Нужен дамп биоса и мультяка север AC82PM45, видюха на чипе 216-0707001 Пробовал шить нарезанный бинарник, похоже не удалось. Ноут запустился но запускать ОС не хочет Вылазит окно нажмите F1 для продолжения и это сообщения выходит после нажатия любой кнопки.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro P300-1CG (p/n:DABL5MMB6E0 REV:E) Нужен дамп биоса и мультяка
Добавлено: 22 май 2014, 15:07
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 Сообщения: 2962 Откуда: Norge
BIOS сбросить в default пробовал?.
Hunter26
Добавлено: 22 май 2014, 16:29
Шит был через программатор, поэтому само собой сам биос читсый все по умолчанию. Я на 65% уверен что если поставить оригинальный дамп биоса и мультяка все запустится, но вот найти бы их для начала.
Hunter26
Добавлено: 23 май 2014, 13:04
Да, на счет мультяка я погорячился там нет флехи под мультяк. Но нужен дамп биоса конкретно с этой модели. Еще вот фото что на экране при зашитом файле биоса с офф сайта http://i031.radikal.ru/1405/1b/080c912dc2b0.jpg
ars44
Добавлено: 24 май 2014, 02:32
А я то думал что как раз под мульт и есть. Видимо я ошибался. default/reset - это имел ввиду
Вложение:
Если не поможет, попробуй BIOS в другую мсх. зашить.
Hunter26
Добавлено: 24 май 2014, 18:23
ars44 писал(а):
Вложение: Toshiba Satellite P300 P305 Quanta BL5M rev1A.png Если не поможет, попробуй BIOS в другую мсх. зашить.
Фотка? Что то я её не могу глянуть :( Там рядом есть флеха но это не мультяка под сетевую карту возможно. А Биос я и так в другую флеху шил в родной и другой ведет себя одинаково.
bupc1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
