Текущее время: 16 июн 2024, 16:46
alex01981
Заголовок сообщения: Re: np355v4c (la-8863p) нет изображения Добавлено: 24 май 2014, 18:11 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
sip писал(а): ab. косяк я(((
AB Подготовка BBS к загрузке обработчика прерывания INT 19h
грешу на видеочип? это же загрузка уже системы, а изо нет..? скиньте биос пожалуйста? Какая логика между загрузкой системы, нет изображения и биосом. Я изначально спросил инициализация есть или нет. Ответа не поступило. То есть слышно как система загружается или нет(шуршание харда, моргание индикатора харда, может звуки виндовса)?
sip
Заголовок сообщения: Re: np355v4c (la-8863p) нет изображения Добавлено: 25 май 2014, 11:37 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
звука загрузки системы нет. сколько раз видел дохлые видиеочипы и звуков загрузки винды не было. "Какая логика между загрузкой системы, нет изображения и биосом" - пост карта выдает код AB, которые означает, что ноут почти вышел на загрузку и прошел тесты памяти и прочих устройств и готов к запуску системы. биос я просил скинуть - это ответ на предыдущие советы про прошивку биоса. Про напряжения на катушках-это 1, 3.3, 5, 1.5 и прочие в норме. Итого имеем: рабочие озу и проц, 2 мат платы биосы которых менялись за неимением другого. напряжения на них в норме. Пост AB. ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- посоветовали подкинуть жесткий и код изменился на AE Очищается флаг перезагрузки системы, выполняемого по нажатию комбинации клавиш CTRL+ALT+DEL. Видимо точно видюха...
