Текущее время: 26 июн 2024, 21:02
unit1
Заголовок сообщения: Re: k50ij (k50ij ) стоп на post E5 Добавлено: 25 май 2014, 15:25 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
zaglyadin писал(а): память скинул, всегда пост Е5... вы конкретно можете описать,что именно вы меняли и что вы делали?
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: k50ij (k50ij ) стоп на post E5 Добавлено: 25 май 2014, 18:55 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
unit1 писал(а): вы конкретно можете описать,что именно вы меняли и что вы делали? Лежала плата, не включалась. восстановил питание, поменял мульт. стартует на пост нули. AC82GL40 - поставил новый - на пост E5, clk моргает погрешил на юг AF82801IBM - поставил новый, результат тот-же т.к. память смонтирована прям на плате - скинул все чипы, поставил в слот - результат тотже, пост E5... в тупике...
elf22
Заголовок сообщения: Re: k50ij (k50ij ) стоп на post E5 Добавлено: 14 авг 2014, 23:35 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
zaglyadin писал(а): блин... как быть? переставлять с рабочей планки?)) Не выйдет. Скачай с сайти боис распакуй и посмотри что в биосе забиты маркировки памяти и только такие же можно поставить и не каких других.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: k50ij (k50ij ) стоп на post E5 Добавлено: 03 ноя 2014, 05:04 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
Pavel писал(а): проц у тебя дохлый Бабка надвое сказала По теме: учитывая проблемы с питанием, вылетевший север и теперь вероятно мёртвую память, я бы заострил внимание на +1,8V и его производных. Но по поводу проца интересно, да и проверить легко.
_________________ Век живи-век учись...
siberian
Заголовок сообщения: Re: k50ij (k50ij ) стоп на post E5 Добавлено: 03 ноя 2014, 10:02 |
storm23rus писал(а): да и проверить легко. Вот только будет ли ТС проверять - пол года прошло...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: k50ij (k50ij ) стоп на post E5 Добавлено: 03 ноя 2014, 13:50 |
siberian писал(а): storm23rus писал(а): да и проверить легко. Вот только будет ли ТС проверять - пол года прошло... Я дико извиняюсь, не посмотрел на дату создания темы, Паша меня сбил с панталыку. Ждём модераторов в таком случае.
