Текущее время: 03 июн 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: dell n5030 (wistron dj2 cp uma) постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 13:09
изначально ноутбук пришел немного залитый и с пробитой шимкой дежурки 51125. заменил-напряжения появились, включения не было.
После прошивки биоса все заработало. Бук вернулся на следующий день - на кнопку не реагирует.
При этом дежурка есть. Отпаяв и прошив заново биос все запустилось. Опытным путем было установлено, что если отпаять и припаять микруху биоса, то бук начинает работать нормально. Думал умерла, заменил на другую - тоже самое.
После полного остывания не запускается. Под биосом находится мульт. и см в 5 юг. После заморозки платы поочередно прогревались мульт-не запускался. После прогрева юга начинал стартовать (проверили 2 раза). Решили поменять на другой. Стал сам включаться и перезагружаться. Юг брался с донора, поэтому родной зареболил и поставил на место. Тоже самое-автоматическое включение, 3-4сек работы и перезагрузка. Пост по дебаг распаянный пишет 0 и горит ресет.
Микросхему биос менял обратно-не помогло. Напряжения на дросселях все есть.
 Заголовок сообщения: Re: dell n5030 (wistron dj2 cp uma) постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 22:02
Батайку не забыли при этом вставить? На некоторых моделях без батарейки вообще не включается, а у некоторых включается и автостарт
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 11:39
батарейку не забыл-свежая стоит
после прогрева севера начал вести себя по другому-вкл и не перезагружается. Буду снимать, менять, смотерть на предмет оторванных дорожек.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 16:23
обычно когда прогрев действует, то обрыв контакта между кристаллом и платой чипа... тут только замена на новый
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 18:36
менял и север и юг. тоже самое. отдал клиенту без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5030 (Wistron DJ2 MV 48.4EM24.011) Самовключение
в форуме Dell
peit
16
6030
20 дек 2014, 03:14
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5030 (wistron dj2) нет дежурки
в форуме Dell
bummer2
1376
08 фев 2021, 19:00
bummer2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5030 (Wistron dj2) Умирает дежурка
в форуме Dell
mrCatman
18 июл 2023, 18:16
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5030 (DJ2 MV MB) Нет инициализации, ноут после прогревастеров.
в форуме Dell
gigaprice
14
4594
12 окт 2014, 00:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 17:22
Prology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр Б, bobrino2402, NoutCentr и гости: 9
