Текущее время: 20 июн 2024, 01:30
off2011
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate после PTD не видит комп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2014, 13:09 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 15:41 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
какой то жесткий способ восстановления данных Вы избрали. как бы сделал я - 1. вычитал образ диска и работал бы с ним. 2. для расшифровки образа воспользовался бы - DMDE или Find and Mount или Rstudio. А что там сейчас у Вас получилось - сам черт не разберет. попробуйте DMDE проанализировать содержимое диска.
off2011
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate после PTD не видит комп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2014, 10:00 |
bjiad89 писал(а): DMDE не помог, он просто не увидел диска если rstudio увидела - то должен и DMDE увидеть. наверное куда-то не туда смотрели))) Но тем не менее успеха вы достигли - поздравляю))
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate после PTD не видит комп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2014, 22:53 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/38159363.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Москва
off2011 писал(а): если rstudio увидела - то должен и DMDE увидеть. наверное куда-то не туда смотрели))) Зависит от версии DMDE. Может у автора там GPT (умеет только в последних версиях), или extX (не умеет ваще). Так что, не факт.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
off2011
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate после PTD не видит комп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2014, 10:49 |
Толстый2 писал(а): Зависит от версии DMDE. Может у автора там GPT (умеет только в последних версиях), или extX (не умеет ваще). не поспоришь)))) не подумал((
alexrugby
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate после PTD не видит комп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2014, 22:50 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 03:22 Наличности на руках: 15.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Khakiv
off2011 писал(а): какой то жесткий способ восстановления данных Вы избрали. как бы сделал я - 1. вычитал образ диска и работал бы с ним. 2. для расшифровки образа воспользовался бы - DMDE или Find and Mount или Rstudio. А что там сейчас у Вас получилось - сам черт не разберет. попробуйте DMDE проанализировать содержимое диска. Какой программой лучше вычитать образ диска???
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate после PTD не видит комп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2014, 23:11 |
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 12:41 Наличности на руках: 4.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Цитата: Какой программой лучше вычитать образ диска??? R-Studio, например, если сам диск живой, и не вешает ОС.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate после PTD не видит комп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2014, 10:27 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Какой программой лучше вычитать образ диска??? DMDE - фришной версией образ снимается на ура. При наличии софт-бэдов DMDE получшее будет чем R-Studio. Цитата: и не вешает ОС Выключить MBR и не будет вешать. Выключать лучшее Victoria
