Текущее время: 21 май 2024, 05:56
siberian
Заголовок сообщения: Re: EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора Добавлено: 26 май 2014, 22:22 |
TRANS471 писал(а): по материнке P5WE0 LA6910P Может всё-таки LA-6901P? TRANS471 писал(а): нашел процессор i3 2330M подходит по сокету А исправный ли он?
TRANS471
Заголовок сообщения: Re: EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора Добавлено: 27 май 2014, 09:48 |
Зарегистрирован: 26 май 2014, 20:11 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 6 Откуда: LITHUANIA
siberian писал(а): TRANS471 писал(а): по материнке P5WE0 LA6910P Может всё-таки LA-6901P? TRANS471 писал(а): нашел процессор i3 2330M подходит по сокету А исправный ли он? А может быть такое,на палавину работающий процессор ? Биос показывает полностью,видео работает.Мемори тест работает.В Hirens Boot CD всё запускаетса,даже мини ХР. Прошу прощения LA6901P.Бес дискретной видео карты,невпаяная.Не мжет ли в материнке сделаные какие то ограничение.Завтра придут два процессора В960 и i5 2410M проверю и отпишусь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора Добавлено: 27 май 2014, 14:22 |
TRANS471 писал(а): А может быть такое,на палавину работающий процессор ? Всё может быть... Например неисправен интегрированный GPU - без драйвера работает (Hirens Boot CD ,мини ХР), а с установленным нет...
TRANS471
Заголовок сообщения: Re: EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора Добавлено: 27 май 2014, 15:06 |
siberian писал(а): Не буду отнимать ваше драгоценое врмя,пришол к выводу прохой ЦПУ.Наверно был перегрет.В мини ХР не видит С диска.
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора Добавлено: 27 май 2014, 16:09 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
TRANS471 писал(а): siberian писал(а): Не буду отнимать ваше драгоценое врмя,пришол к выводу прохой ЦПУ.Наверно был перегрет.В мини ХР не видит С диска. проблема В ПРИВЯЗКЕ BIOS к железу. как я понимаю нужен нулевой БИОС который идет до первого включения ноута. проблема известная ! | MSF113 писал(а): | Не надо так категорично, если не понимаете. Данное сообщение по сути частное измышления Andrew_Kovrov и никакого отношения к действительности не имеет. |
TRANS471
Заголовок сообщения: Re: EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора Добавлено: 27 май 2014, 20:15 |
Andrew_Kovrov писал(а): проблема В ПРИВЯЗКЕ BIOS к железу. как я понимаю нужен нулевой БИОС который идет до первого включения ноута. проблема известная Поясните точнее.Дата матплаты 2011.05.23 так какой Биос ставить?На оф. сайте их много.Просветите человека не понимающево.Есть процессоры i5 3230M;B980;B970 какой ставить?
Заголовок сообщения: Re: EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора Добавлено: 28 май 2014, 08:20 |
TRANS471 Вам Andrew_Kovrov хрень написал. Хотя обновить BIOS до последней версии будет не лишним. Есть сайт CPU-World.com вот там в поиск или сравнение оба процессора забиваете и смотрите. Не по названию а по коду с самого процессора. Например FF8062700997802.
А поведение вообще то похоже или на неисправный процессор, siberian вам писал уже.
TRANS471
Заголовок сообщения: Re: EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора Добавлено: 28 май 2014, 14:38 |
MSF113 писал(а): TRANS471 Вам Andrew_Kovrov хрень написал. Хотя обновить BIOS до последней версии будет не лишним. Есть сайт CPU-World.com вот там в поиск или сравнение оба процессора забиваете и смотрите. Не по названию а по коду с самого процессора. Например FF8062700997802.
А поведение вообще то похоже или на неисправный процессор, siberian вам писал уже. Спасибо,оказалос процессор полудохлый.Хорошо что получен попробовть и не влетел в копейку.Друг дарит мне i5 третево поколения но ест сомнение прдержет ли HM65 мост.Говорят что зависит и от матплаты,буду прововать.Очень неудобный комп для замены процессора,пол часа на разборку и пол часа на сборку.И то есле знаеш последвательноть разборки и сборки.Севодня поствил весто В800 по мчнее В960 рейтинг поднялса на 10 пунктов.Осщутма скорость.Конце недели буду прбовать i5.Орезултате отпишу.Всем доброво дня.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора Добавлено: 28 май 2014, 14:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
TRANS471 писал(а): i5 третево поколения но ест сомнение прдержетли HM65 мост i5-3xxx ? Пробовал на нескольких платах с HM65 - не работает..
Заголовок сообщения: Re: EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора Добавлено: 28 май 2014, 14:57 |
Я так обычно делаю: забиваю в гугл модель - если есть такие же на другом проце, то можно ставить. Не 100% результат, но хоть что то. + cpu-world конечно.
TRANS471
Заголовок сообщения: Re: EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора [РЕШЕНО] Добавлено: 28 май 2014, 19:40 |
Черномор писал(а): TRANS471 писал(а): i5 третево поколения но ест сомнение прдержетли HM65 мост i5-3xxx ? Пробовал на нескольких платах с HM65 - не работает.. Да третее поколение не идет.А i5-2450M пошло как положено.Спасибо всем за участие.Закрывам тему.
