Текущее время: 19 июн 2024, 23:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dell vostro v130 (wistron 48.4m101.011) залит charger
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 13:17
Здравствуйте. Имеется ноут Dell vostro v130, wistron 48.4m101.011 залит в районе chagrer-а. Бук сам работает, но не видит АКБ так как в обвязки bq24745 много деталей сгнило. Все детали пропаял, дорожки протянул единственное не как не пойму какая деталь стоит между +DC_IN_SS и ACIN. Как я понял это 430кОм я правильно понял?
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
Еще фото самого района залития
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro v130 (wistron 48.4m101.011) залит charger
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 23:19
у вас же есть схема...воспользуйтесь тестером!
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 01:34
Это резистор-датчик тока от ЗУ.Он 0.4 ом.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 07:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
uncle_roma
Кто датчик тока? PR4520?
19ruslan87
430k - все правильно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 10:36
Снял резистор с платы от dell n5010 платформа wistron 48.4HH01.011 шим chargera тоже bq24745, но резистор не 430кОм, а 316кОм. Где то один час ноут заряжал АКБ потом резко выключился и не включается пока не отключишь АКБ. АКБ зарядил отдельно от лабораторного БП, сейчас бук от акб включается но при подключении зарядника срабатывает защита в заряднике. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 10:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы вообще понимаете ЗАЧЕМ этот делитель стоит?
И почему должен быть именно с такими номиналами?
Если нет, откройте даташит - там расписано.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 11:34
он стоит чтоб шим знала когда подключен БП, а когда отключен.
я снял резистор 316 кОм в от такого же шим bq24745 тоже от ноутбука Dell.
по даташиту там 309 кОм и 464 кОм.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 11:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну, правильно. Если уж взялись ставить с другого, меняйте ОБА резистора в делителе.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 12:33
поменял оба резистора в делителе без изменения
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 12:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отгорело чего то. Судя по фото, там много чего еще надо паять и заменить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 13:00
звонится даже без ключа
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
как я понял без этого ключа ноут не должен включаться от акб. Правильно я понял?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 13:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, конечно
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 13:13
у меня ноут включался в таком положении нашел пробитые ключи sis412dn на что их можно заменить?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 13:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На любые подходящие по корпусу и проводимости с донора
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 14:00
заменил на AON7410 включил первый запуск с БП и АКБ прошел нормально, а во второй раз уже опять тик же проверил вышебло pu4503. Появилась еще одна проблема при включении с БП ноут авто запуском включается куллер крутится на полных оборотах и с кнопки не отключается, когда нажимаешь на кнопку слышно как HDD отключается и заного начинает работать но при этом нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 14:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Думаю надо обвязку чарждера смотреть, что то там отгнило.
Или его самого менять.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 14:12
если вы имеете в виду bq24745 под замену то я уже его менял на новый
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 10:03
сейчас ноутбук включается моргает num lock куллер крутится на полных оборотах и нет сигнала
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 13:40
питания все проверили?
биос шили?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:23
питания все присутствуют, биос прошивал без результатов
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:39
на шине лпс что?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 09:00
Клиент отказался от ремонта тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3500 (Wistron DW50 Winery15) Starts by itself when put on charger, restarts after aprox. 10 second
в форуме Dell
gligurski
20 сен 2018, 18:25
gligurski Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro V130 (Светится 3 Огня Клавиатуры)
в форуме Dell
vipakim
2876
30 мар 2015, 14:30
vipakim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития
в форуме Dell
ProFUN
21
3653
03 июл 2018, 15:49
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3300 (Wistron DW30 48.4EX01.011) Пароль на биос
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
10 апр 2019, 14:22
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
