Доброго времени суток. Есть такой бучек,принесли с мусором на экране(внешке) на свой не выводит изо. Заменил память ,стояла самсунговская (K4N1G164QE-HC20) такой не было поставил хуникс (H5PS1G63EFR-20L) заменил все 4 сразу.мусор пропал ,а появился цветной мусор. в табличке на 22 странице вычитал ,что нужно правильно расставить страпы,но найти их не получается,уже и чип снял,чтобы по пятакам вызвонить нужные резисторы,но увы.может у кого есть боардвью или подскажите,какие резисторы нужно двигать,на плате нет надписей на резисторах.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z ( NAWF2) страпы видео
Сейчас этот форум просматривают: esik395, Regner_A и гости: 20
