Текущее время: 25 май 2024, 04:19
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702 (чем заменить?) Добавлено: 27 май 2014, 16:28 |
Вскрыть его, снять плату, пропаять ВСЮ. Переткнуть все мсх на панельках. Помогает 90%.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702 (чем заменить?) Добавлено: 27 май 2014, 16:39 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
MSF113 писал(а): Вскрыть его, снять плату, пропаять ВСЮ. Переткнуть все мсх на панельках. Помогает 90%. Когда появилась проблема с феном, "начальство" заказало новый фен, при замене заодно пропаял всю плату, проблема с феном не решилась, а спустя месяц паяльник нагнулся. Отсюда и вывод о замене.
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702 (чем заменить?) Добавлено: 27 май 2014, 16:41 |
Добавить денег и брать Aoyue Int 2702 или аналогичный без отсоса. Из недорогих очень рекомендую. У самого таких 2.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702 (чем заменить?) Добавлено: 28 май 2014, 00:12 |
Взял AOYUE-Int 2738A+ Из первых впечатлений... домыотвод порадовал, куча насадок к фену (вряд ли когда-либо использую), пинцет с двумя усами для снятия бга элементов, также в наборе лежит ручной вакумный пинцет и какая то резиновая шляпа) Что огорчило: нет ни одного сменного жала, только 1 толстый конус (лучше бы вакумный пинцет выбросили). Довольно шумная, по сравнению с Люкей, еще этот дурацкий дребезжащий металический шарик в шкале давления воздуха, могли бы резиновый засунуть...
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702 (чем заменить?) Добавлено: 28 май 2014, 07:44 |
MaxBiker Дымоотвод - скрутил. Мешается только. Не шумная, болт возможно не выкручен. Жала да, надо докупать (в Англии беру). Зато очень приличные и служат 1.5 года.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702 (чем заменить?) Добавлено: 28 май 2014, 20:38 |
MSF113 писал(а): Не шумная, болт возможно не выкручен. Не совсем понял, о каком болте идет речь? И не бросите в личку ссылку где берете жала, буду признателен
Последний раз редактировалось MaxBiker 28 май 2014, 21:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702 (чем заменить?) Добавлено: 29 май 2014, 07:29 |
MaxBikerТут нашел ассортимент и цены: www.pcb-soldering.co.uk
Harp
Заголовок сообщения: Добавлено: 13 авг 2014, 20:27 |
Зарегистрирован: 24 дек 2012, 18:06 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 0 Откуда: Russia
MaxBiker писал(а): срочно нужна замена, подскажите пожалуйста что-нибудь из дешового до 5 т.р., чтобы не расстроится потом Обрати внимание на Uniontest UW705. Мощность паяльника 50Вт, термофена 700Вт. Изготовитель сего OEM - фирма QUICK. Цена как у Lukey 702, но в отличие от последней не нужно дорабатывать напильником, да и параметры куда лучше.
