Текущее время: 16 июн 2024, 02:07
setorg
Заголовок сообщения: HP630 (pccpab77v1j0zy) Отключение через минуту [РЕШЕНО] Добавлено: 28 май 2014, 12:18 |
Зарегистрирован: 28 май 2014, 11:33 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 12 Откуда: кемерово
product nomber a1d73ea#acb system board ID 3675 Проблема. Перестал включаться, совсем. Черный экран, переодически меняет скорость вращения кулера. Отдал в сервис, отдали через пол года - выкинуть. Нашел полностью аналогичный ноутбук, отличается только серийник. Разобрал, снял и слил программатором биос с 25l3206. Залил в сломанный бук, он включился, ни на что не ругался. Работает определенное время и молча отключается по питанию. Аналогично от батареи, БП или вместе. Перепрошить bios с оф. сайта конечно не успеваю. Пробовал зайти в режим восстановления, win+b.. черный экран, не выключается, стоит пока кнопкой не выключишь. Пробовал восстановление с флешки, обращение вроде есть, но я ее смог только разметить программой. Получить необходимые 2 файла фениксом не выходит. Прошу помощи. 1. Где в реальности проблема в этой беде 2. Как исправлять.
setorg
Заголовок сообщения: Re: HP630 (pccpab77v1j0zy) Отключение через минуту Добавлено: 29 май 2014, 03:34 |
Извините вот ссылка на публичном файлообменнике http://rghost.ru/55962419/image.png фото того что отображает бук при загрузке нигде нет сообщения о ошибке Как исправить немотивированые отключение
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP630 (pccpab77v1j0zy) Отключение через минуту Добавлено: 29 май 2014, 09:09 |
setorg писал(а): Читал про ME, узнал много нового... И все таки хочется конкретики, как исправить помогите Так и исправлять, как написано. Слить родной BIOS, подставить чистый ME регион по инструкции. Или найти готовое решение с чистым ME.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP630 (pccpab77v1j0zy) Отключение через минуту Добавлено: 29 май 2014, 12:06 |
setorg писал(а): если в нем обнулить ME, перезалить и выполнить инструкцию - заработает Скорее всего да. Ссылка viewtopic.php?f=181&t=6897Спросить изготовить можно у RsM - в ЛС.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP630 (pccpab77v1j0zy) Отключение через минуту Добавлено: 30 май 2014, 14:20 |
Что то не увидел: а на офсайте нет разве BIOS? Там и ME чистый
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP630 (pccpab77v1j0zy) Отключение через минуту Добавлено: 30 май 2014, 14:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Я вам русским языком в 1 вашем же посте сделал замечания, тем не менее, вы почему-то на них никак не отреагировали. А если бы сходили по ссылкам - то и проблем нет никаких. На саппорте HP нормальный биос, с чистым регионом, как его получить - расскажет 2 ссыль в замечании (при ее внимательном прочтении, так есть еще пара ссылок, в совокупности отвечающих на все вопросы), в него останется перекинуть блок DMI и все - готово. И не надо будет заниматься тем, что указано в статье. Смысл усложнять задачу?
Если хочется получить все здесь и сейчас, не прилагая со своей стороны никаких усилий - вэлкам в ЛС, сразу говорю, будет платно.
setorg
Заголовок сообщения: Re: HP630 (pccpab77v1j0zy) Отключение через минуту Добавлено: 30 май 2014, 18:07 |
RsMА я так прямо и спросил сделайте за деньги. Ноут на работе, доступ к наклейке только в по. Вы пока опишите процедуру оплаты, стоимость и что необходимо для правильной генерации биоса. Очень важное замечание - у меня нет программатора, и соответственно я могу шить только основной биос по lpt, если этого недостаточно, то и смысла нет. Значит опять в сервис на очередные пол года ремонта к тупарям хуже меня. Что и растраивает, даже за деньги работать не хотят. Спасибо за внимание к моей проблеме. ! | RsM писал(а): | У вас с другим проблема - с отсутствием стимула сделать самому.. Все выложено для этого... По поводу lpt - это и есть "простой" программатор, только сравнение не надо забывать делать. По всем другим вопросам - есть ЛС. Все же еще раз рекомендую прочитать замечания и сделать как надо. |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP630 (pccpab77v1j0zy) Отключение через минуту Добавлено: 05 июн 2014, 14:07 |
setorg Поздравляю! Тему закройте...
