Текущее время: 18 июн 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: a1286 (k91f) после ромашки белый экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 15:27
День добрый, принесли мак а1286 мать 820-2915-b платформа k91f
причина обращения нарекание на видеокарту (артефакты периодически не загружается)
Аппарат ковыряли (перепаивали видюху и зачем-то проц) по словам хозяина до обращения в предыдущий сервис они поставили програмулину, которая блокировала переход на дискретную видео (работала только встроенная в проц) и все было ок, потом и это перестало помогать. На момент обращения к нам машина висла после яблока-ромашки - белый экран и все. Попытки загрузится в safe mode успехом не увенчались (тоже самое). Дискретка 216-0810084 (hd6770), такой не было, заказал 216-0810001, поставил (сразу на свинец) - теже грабли. Мутил-крутил, пропаял видеопамять (бывали случаи сдвига и слипания шаров) - ничего... артефактов при включении нет (тыблако-ромашка - переход в белый экран). Спаял чип, подкинул вместо него 216-0810005 (hd6750) - те же грабли. Мож кто сталкивался, помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (k91f) после ромашки белый экран
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 10:00
Проц память подкидывали? С питаниями проца и видео как дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:43
Питание видео и памяти нормальное? Периодически это как? Иногда все таки загружается?
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 09:52
Иногда, это со слов клиента, память другую подкидывал, проц нет (этож все таки мак, он там распаян)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 16:36
попробуйте подкинуть рабочий дамп от mid 2011, где 216-0810005 (hd6750)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 13:19
залил другой биос (с аппарата на 6750) теже грабли :(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 17:47
Видео память на предмет битая/ не битая как то проверялась?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:27
Есть такой же A1286 (2915-B) гонг-яблоко-ромашка-белый экран. Видео ...005 менял, проц прогрел, память прогрел, тест EFI проходит, ASD OS ...-белый экран.
Питание на L8920 при загрузке 0.960В после ромашки в белый экран 1.1В
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:52
Лежит такой же. Заменил уже все, что могло смущать. Победить пока не удалось.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 20:28
та же самая проблема с моим macbook pro 15" а1286.
первый раз накрылся видеочип - отдал в ремонт товарищам (теперь уже бывшим товарищам) - сделали сдуру реболинг оригинальному 216-0809000 (насколько я могу судить). все залили флюсом насмерть. но ПОМОГЛО.
однако, через полгода ноут опять накрылся. (поэтому че то кажется, что это был именно реболинг) теперь грузится до яблока. но можно запустить однопользовательский режим, что радует.
заказал новый чип, тоже 216 0809000. жду когда будет доступ к паяльной станции. очень надеюсь на то, что поможет.
могу выложить скрины ошибок, если кому-то интересно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 15:19
Свою задачу решил. Белый экрвн после ромашки это переключение на дискретную графику, тоесть если все в порядке в дискреткой то и изо будет. в моем случае были обрывы после другого случая и я их восстановил а именно смотрите на правильность расположения элементов. У меня неправильно стоял 1 элемент и недопай страпа после проверки.
1 До замены видео проверьте все ли в порядке с обвязкой и сигналами
2 Проверить правильность установки и присутствие елемента на штатном месте
3 Заменить вышедшие из стоя елементы и микросхемы
4 Если неработает разбираемся по схеме и будет все как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850a) Гонг и белый экран
в форуме Apple
Valdemarius
12 июл 2015, 20:09
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
apollo
30
10550
10 июн 2017, 17:56
Doctor799 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран
в форуме Apple
bezzeb
1909
26 окт 2019, 18:32
bezzeb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915) При internet recovery белый экран
в форуме Apple
vagluk
31 янв 2020, 16:35
vagluk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2330) Белый экран, нет изображения
в форуме Apple
NymVetamin
22 янв 2024, 14:01
DeniDevito Перейти к последнему сообщению
