Текущее время: 12 май 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: ASUS K50AF (K40AB REV2.1) Нет 12в на плате
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:45
Здравствуйте. Помогите понять где я не разобрался. Принесли ноут ASUS K50AF не включающийся, был заменён юг. Проработал с месяц и опять не включается, вернее включается на кнопке светодиод на 2 секунды и выключается. В ходе ремонта нашол в коротком конденсатор который утянул за собой несколько мосфетов. Были заменены, напруги 5 и 3.3 появились. Но отсутствует 12в, сравнивал с живой материнкой. В данный момент снято видео и юг, на всякий случай заменён север. При подаче 12в внешних светодиод не отключается и на кнопку реагирует. Биос менял. Нужна подсказка или полная схема с расположением деталей.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB REV2.1) Нет 12в на плате
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 15:13
Есть боардвью на ревизию 1.3. Отличия не особо большие. Ковырял с ним и ревизию 2.1. Схема тоже только на 1.3 имеется.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:06
Жаль но я пока не могу скачать. Мало набрал сообщений, тролить не люблю. Если можно то на почту отправте himik230782@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:18
Почту смотрите
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:05
himik230782 писал(а):
Но отсутствует 12в,
Про какие 12В речь? Если это +12VSUS, то там деталей - 4 конденсатора, 2 диодных сборки...
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 20:03
Эта модель часто по питанию летит, в особо неудачных случаях выносит половину ШИМок и ключей за собой.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 20:29
sash1993
Даааа. Недавно была одна такая. Поменял дежурку, шим питания проца, сам проц и еще три шимки мелкие, не помню маркировку. И несколько транзисторов. Самое неприятное из этого были выгоревшие дороги возле шимок. Но как ни странно, все чипы остались живы :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB REV2.1) Нет 12в на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 22:52
Именно +12VSUS и нет. Не могу разобраться с схемой. Кусками всё.
Поменял диодные сборки. Появилось 12в. Спасибо. Буду теперь чипы назад ставить. Тему не закрываю пока, результат напишу.
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 2 секунды: ----------
Всё работает. Всем спасибо кто подсказал и дал схему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6306
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50AF (K40AB REV 2.1) КЗ в плате, need help
chapaew
20 ноя 2015, 20:15
chapaew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k50af (k40ab rev2.1) КЗ по питанию
green7828
3403
22 июл 2014, 12:56
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (K40AB rev2.1) не работает клавиатура
pakemonoff
11
3916
14 сен 2016, 13:38
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Shalun-avd, Виктор1985 и гости: 36
