Текущее время: 25 июн 2024, 11:18
darkas
Заголовок сообщения: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2014, 17:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18623_1361382602.jpg) |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
И так принесли в ремонт acer aspire 5920 (intel платформа) с диагнозом: после перегрузки выбывает BLUE SCREEN. После обсмотра и тестов выяснилось, что во время загрузки винды (сразу после анимации винды) комп или зависает в чёрном окне или выбрасывает синии экран с надписью :"Hardware malfunction, Call your hardware vendor for support, NMI: Parity check/ memory Parity error , The system has halted" . Если удалось удачно загрузиться в виндоус, всё работает нормально, мне не попалось чтобы комп завис или выбил синий экран во время работы в виндоус. Если зависает то зависает и в SAFE mode, один раз когда загружал в безопасном режиме , выбило ошибку виндоус 0х0000007Е. Тоже самое поведение и с мини виндоус . Поменял всё что можно было поменять CPU, RAM с всякими комбинациями, HDD c другой системой, и даже Modem... ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Комп из внутри чистенький, CMOS батарейка хорошая, биос обновил через винду ничего не изменилось, на прижим чипов реакции нет, ничего не грееться свыше нормы..... Где копать дальше ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) а чипы менять на УРА както не хочеться. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
chulat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2014, 21:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Другой HDD ставили с ОС? Как вариант, попробуйте для начала перекатать ЮГ, а если нет - заменить
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
darkas
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2014, 21:20 |
darkas писал(а): Поменял всё что можно было поменять CPU, RAM с всякими комбинациями, HDD c другой системой, и даже Modem... причём здесь ЮГ, ругаеться на память...какие аргументы?
chulat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2014, 22:22 |
darkas писал(а): ругаеться на память Вообще-то не факт, что ОЗУ. А если ОЗУ даже, то уже север В БИОСе настройки SATA в порядке? Лайф грузится нормально? Правильно ли я понимаю, что HDD другой ставили с большим объемом?
darkas
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2014, 11:44 |
менял всё что можно было поменять, ставил другой твёрдый диск с уже за ранее поставленной семёркой, система встала, поставились все драйвера и система если загрузилась то всё работает на ура, а если перегрузить то или загрузиться или выбёт ошибку и при этом ненахожу никакой закономерности, может загрузиться несколько подряд раз и работать, и может также несколько подряд раз выбросить синий экран. На всяких Лайфах тоже самое , один раз может загрузиться, а другой та же ошибка.... ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
chulat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2014, 12:32 |
А вот когда он загрузился, то бывает, что иногда подвисает или всегда на "ура"? Почему я Вам писал про ЮГ, потому был бук, который с такими же симптомами. Но у него бывало что подвисал в самой системе. Когда прижимал сам корпус (он ставил гирю ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) область ЮГА ), то грузился нормально, без "STOP ошибок(среди них были разные ошибки, но не помню про 7E, если честно)
chulat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2014, 22:23 |
Может стоит снять посмотреть под мостом или замена его. Не помешает, проверить основные напряжения при нормальной работе и при сбое - как вариант еще
