Текущее время: 28 май 2024, 11:55
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 31 май 2014, 13:49 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
Валентин_99 писал(а): заменить таким-же разъемом) e-bay, aliexpress мысль конечно хорошая. но там я все облазил и не нашел. это было сделано в первую очередь.
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 03 июн 2014, 13:00 |
Валентин_99 piank0ff91 Какие то волшебные у вас рынки и магазины. Нифига такой точно не подобрать ИМХО. Только родной или колхозить.
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 15 июн 2014, 21:21 |
MSF113 писал(а): Валентин_99 piank0ff91 Какие то волшебные у вас рынки и магазины. Нифига такой точно не подобрать ИМХО. Только родной или колхозить. Согласен у нас тоже не на рынках не в интернете нету
partners
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 29 авг 2014, 05:03 |
Зарегистрирован: 26 май 2011, 21:00 Наличности на руках: 131.63
Сообщения: 57 Откуда: S-Pb
6093436 писал(а): Лично я для восстановления покупаю бу плату или нерабочую или рабочую, рабочие бу стоят недорого по причине того когда разбивают стекло замена довольно дорогая да и не всегда могут откалибрвать после замены. А с клиентом обсуждайте этот вопрос и подымайте ценник вкладывая донора, кстатьи с донора и контроллер питания пригодится на другие планшеты асус. это не ремонт, а скупка "и подымайте ценник" - не красиво поступаете.
6093436
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 29 авг 2014, 11:41 |
Сообщения: 16 Откуда: КИЕВ
partners писал(а): это не ремонт, а скупка "и подымайте ценник" - не красиво поступаете. Когда нет других вариантов, а отремонтировать нужно - это ремонт подымать ценник, лично я имею ввиду, что в данном случае человеку нужно же купить донор, вот и стоимость будет выше просто найти такой разъем действительно нереально, асус вообще их не выпускает в продажу, найти разъем на асус тф101, 201, 300, 700, нексус 7 и т.д. практически нереально, единственный и самый качественный выход в данном ремонте это донор.
Makov
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 25 ноя 2014, 00:26 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2014, 00:10 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 12 Откуда: Moscow
Всем добрый день! Такая же проблема, внутренная "начинка" пластмассовая разъёма micro USB разломалась. Я разобрал планшет, еле отделил разъём этот от платы. Теперь вопрос: повредил ли я дорожки под ним или нет? Вот фото: ДО: ПОСЛЕ:
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 25 ноя 2014, 00:32 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
сами не видите что ли?
Makov
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 25 ноя 2014, 09:21 |
ruv писал(а): сами не видите что ли? Сам-то может и вижу,но все равно хочу уточнить. Значит отодрались,да? И как теперь их восстановить?
Makov
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 25 ноя 2014, 11:12 |
agent-malder писал(а): Оторвал конечно все. Восстановить можно кинув перемычки от разьема до пятаков которые стоят на месте, чуть дальше от бывших контактов разьема. Как то так А поможете с географией на плате?))Если я фотку выложу платы в хорошем качестве? Чтобы точно знать,что куда паять. Я в сети видел картинки,что люди просто по лдной жилке провода кидают от нового разъема до ближайшего подходящего места.
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 25 ноя 2014, 13:01 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
Makov писал(а): agent-malder писал(а): Оторвал конечно все. Восстановить можно кинув перемычки от разьема до пятаков которые стоят на месте, чуть дальше от бывших контактов разьема. Как то так А поможете с географией на плате?))Если я фотку выложу платы в хорошем качестве? Чтобы точно знать,что куда паять. Я в сети видел картинки,что люди просто по лдной жилке провода кидают от нового разъема до ближайшего подходящего места. А в чем проблема-то?
Makov
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 25 ноя 2014, 15:47 |
agent-malder писал(а): А в чем проблема-то? Проблема в том,чтобы все правильно мне припаять. Поэтому и хочу подстраховаться вашим советом.
Makov
Заголовок сообщения: Re: asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить? Добавлено: 26 ноя 2014, 00:21 |
Vladimir65 писал(а): А микроскоп есть? И необходимое оборудование для пайки? И, что немаловажно, опыт? Я думаю вам лучше отнести в сервис, там сделают качественно и быстро. Сами можете убить плату до конца. Микроскоп есть) Паяльник японский с тонким жалом для прецезионной пайки тоже есть) И небольшой опыт.\ Вот картинка, сможете циферками пометить, что куда мне паять?
