Текущее время: 17 июн 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: ux31a (UX31A2 Rev. 2.0) Опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 12:00
Ребят помогите опознать элементы.
Пришел бук с выгоревшими элементами похожими по внешним признакам на дроселя (со слов клиента через ребра радиатора залетел болтик и оба вкоротило, разбирал сам до меня)
Открыл и обнаружил действительно 2 черных по цвету смд элемента, по цвету похожи на дросселя, заменил аналогичными - при включении греются, реакции на вкл. нет.. Может я не прав, это вовсе и не катухи а кондёры?!
Ниже картинка с уже замененными элементами и выгоревшие которые.
 Заголовок сообщения: Re: ux31a (UX31A2 Rev. 2.0) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 12:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
:po_zor: А тестером прозвонить - что там земля или питание?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 12:12
пфф, так в смысле позор!? Выпаяв их они в нуле звонятся, и собственно по плате уже с новыми элементами все на землю посажены по тестеру. Просто зачастую и кондеры завязаные в некоторых цепях так же звонятся. Если это дросселя, хотел узнать их номиналы, мб по корпусу и правильно подобрал, однако их параметры могут быть далеки от истины.
//дежурка есть, питания проца\памяти +. При вкл. моргает индикацией и выключается. Защита срабатывает..
Последний раз редактировалось nv86rus 31 май 2014, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 12:18
Бред. Кондеры не будут короткого показывать в цепи. Если они так звонятся значит или цепь сидит в КЗ или они.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 12:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1. Да очень просто: дроссель на землю идти не может, нечего ему там делать. (Кроме очень редких случаев).
2. Да любые поставить можно дроссели - разницы не заметить.
P.S. Смайл был "по совокупности" тем, созданных вами за последнюю неделю.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 12:39
MSF113 писал(а):
1.
Тема закрыта, бук отремонтирован. Спасибо за совокупность!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп
novichok
15
3618
10 май 2017, 18:53
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX31A (UX31A2 REV.2.0) Не работает от АКБ
valeraйфф
31 июл 2014, 16:08
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31A (UX31A2 Rev. 2.0) Нужно прошить биос
КиссННД
12 сен 2015, 12:47
КиссННД Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX31A (UX31A2 REV:2.0) Изображение выдает не с первого раза
dimasss180593
12 окт 2017, 09:13
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux31a (ux31a2 rev 4.1) нет реакции на кнопку включения (нужен дамп биос)
Djonnnik
12 окт 2018, 17:31
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, evgkud, medoed, mlensk, Павлентий и гости: 36
