Текущее время: 01 июн 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Acer v5-531 (Wistron Petra UMA) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 08:59
Принесли ноутбук с залитием в районе charger-a bq24727 все почистил пропоял сгоревшее заменил. Сейчас ноутбук включается от АКБ и от БП, но осталась одна проблема не заряжает АКБ в системе пишет что заряжается , но проценты не идут так как на АКБ не поступает питания от БП. АКБ проверял заряжать от внешнего БП заряжается нормально. Через какую ножку проходит питания на АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-531 (Wistron Petra UMA) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 07:23
Смотрю в книгу -вижу фигу, это называется. Почитайте и попробуйте разобраться с работой м/с заряда-коммутации, он же чарджер. Поссмотрите на схеме на разъем акб, от него придете поиском к чарджеру.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 17:29
Дело в том что я нашел куда приходит питания от АКБ, проблема в том что charger не подаёт питания на АКБ для зарядки, а в системе пишется что АКБ заряжается. Если питания с АКБ приходит 14,8В то на АКБ должно идти чуть больше чтобы АКБ заряжался вот его и нет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 10:48
Вы совершенно зря думаете, что АКБ заряжается просто от постоянного напряжения.
ШИМ зарядки его формирует с помощью ключей и дросселя.
Вот если ключи не работают по какой то причине, то зарядки и не будет. Осциллографом надо импульсы смотреть в общем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 11:40
Серег, толку лезть туда, о чем не имеешь ни малейшего представления? Сначала теорию изучить надо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-531 (Wistron Petra UMA) не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 18:28
проблема решилась заменой материнки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1) Помогите опознать снесённые элементы
rainstorm_tj
05 фев 2016, 15:58
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 (mb 11324-1 48.4vm02.011) PU3802 ВЫГОРЕЛ
tixnolog
29 дек 2016, 21:24
tixnolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-531 (Petra UMA) нет зарядки АКБ-слабый ток
Русич
04 июн 2019, 17:48
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK
edgar85edo
19
2317
28 дек 2019, 12:24
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-531 ( Petra Uma MB) Num Lock не работает.
в форуме Acer
Massaro
14 янв 2020, 16:02
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, maxon270 и гости: 23
