Текущее время: 01 июл 2024, 21:58
welmord
Заголовок сообщения: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2014, 18:17 |
Зарегистрирован: 01 июн 2014, 17:39 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Беларусь
WD3200BEVT-22A23T0Доброго времени суток, ребята. Нужна помощь. Купил жесткий диск для прошивки под XBOX с помощью hddhackr. Натупил, прошил повторно, переписав файл правильного бэкапа, вобщем, исходником. Залил бэкап с такой же модели после чего получил труп. В биос определяется как Hard Drive. Не раскручивается. В винде не виден. Не греется ничего. WDMarvel при любой операции ошибка "накопитель не поднял флаг DRQ" HDDHACKR его видит на порте 1С00, но с пустым паспортом (NOT SUPPORTED) микрухи: Флэш - Winbond 25X20ALNIG КЭШ - samsung K4H641638N-LCCC МК - 88i9045-TFJ2 P1V2160A,1 драйвер: ![Изображение](http://img.vlab.su/image.php?dt=20O0) Что можно попробовать еще?
off2011
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2014, 09:50 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 15:41 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
welmord писал(а): ПЗУ не сохранял, не рассчитывал что его уничтожу, от другого можно залить программатором? Важно оживить, данных на нем нет. Если поменять плату целиком, не перепаивая Пзу, есть вероятность что заведется? включите плату без гермоблока сначала и выложите тут паспорт если отдаст. мне кажеться есть 2 пути в данной ситауции. 1. WDMarwell -ом попытаться отредактировать паспорт в ОЗУ 2. Подбор ПЗУ из ресурсов на HDD гуру и заливка в микросхему. другую плату можно попытаться поставить - но тут возникнет вопрос с совместимостью. посоветовать ,как подобрать , не могу - не знаю. Дождитесь совета от кого-нибудь более опытного. наудачу ставить плату - я бы не рисковал.
off2011
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2014, 16:46 |
welmord писал(а): Паспорт не дает. После soft reset показывает max LBA 0. чем смотрели паспорт? С отключенным гермоблоком? значит на готовность выходит? Значения паспорта какие ? выложите здесь. в ПЗУ - дефолтный паспорт с названием семейства.
welmord
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2014, 17:39 |
![Изображение](http://img.vlab.su/image.php?dt=PWP1) Это все. Максимум это зеленая запись LBA 0 Без банки и с итог один. Еще ПЗУ не нашел на него, и вообще ничего не нашел на него.Кроме софтины для обновления прошивки, которая не поддерживает 22A23T0 а нет кажется что-то есть. *.prc не понятно.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2014, 08:49 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/38159363.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Москва
welmord писал(а): Если паспорт хранится в ПЗУ, то меняет ПЗУ. WD-шка потом как hitachi определялась. В ПЗУ только семейство. Модель, серийник и прочее лежат в ID02.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
welmord
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2014, 12:40 |
Порт тот. Сегодня другой рабочий винт подключал туда же. А регистры при нажатии софт ресет загораются rdy и dsk. Жму определить - гаснут. И надпись max lba 0. это в slave.А в Master ![Изображение](http://img.vlab.su/image.php?dt=DNLH) А как только подключаю горит AMNF
off2011
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2014, 17:15 |
Толстый2 писал(а): Коллеги, так hddhackr по идее не должен ПЗУ менять, нафига это? согласен. на 150 процентов. Но 1. я меня такая картина наблюдалась при многократной работе с ПЗУ (изменение карты голов, перепрошивка ) 2. у автора темы это получилось после обрабоки диска программой hddhackr либо мы вместе с Толстый2 ошибаемся - либо фатальное стечение обстоятельств? welmordа можно ли снять дамп с ПЗУ и выложить его тут? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- welmord писал(а): Если паспорт хранится в ПЗУ дефолтный паспорт - без указания модели. только семейство и версия фирмвари.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2014, 22:02 |
off2011 писал(а): 1. я меня такая картина наблюдалась при многократной работе с ПЗУ (изменение карты голов, перепрошивка ) Так карта в ПЗУ и лежит, но напуркуа этому хддхакеру ее менять? ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- welmord писал(а): При нажатии чтения ПЗУ вылазит ошибка чтения ПЗУ. И при любой другой операции вылазит ошибка проведения этой операции. Для чтения ПЗУ нужен PC-3000 что-ли через эту прогу? Я в этом вопросе мягко говоря не силен. Есть мнение, что дело в контроллере, к которому прицеплен винт. Отклюите его в диспетчере устройств, проверьте, чтобы стоял режим Legacy SATA. welmord писал(а): Почему он не раскручивается? мне думается что прошивка слетела. Каким боком не знаю. Значит что-то подвешивает, надо смотреть DEBUG_STOP_CODE. Удаленно здесь вряд ли что сделать, надо свапить его с проинициализированной на доноре платой, вычитывать служебку, собирать из нее оригинальное ПЗУ, шить и смотреть, что будет.
off2011
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2014, 10:13 |
Толстый2 писал(а): но напуркуа этому хддхакеру ее менять? Вот именно это и интересно посмотреть.Что же он меняет. Предполагаю - название семейства?
BMA
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2014, 15:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 701.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1242 Откуда: Kohma
welmord писал(а): По поводу 2.4 вольта на vcc флешки - это нормально? Нет , не нормально .
off2011
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2015, 11:45 |
LEX38RUS писал(а): Подниму тему дабы не создавать новую. Есть данный винт WD3200BEVT - 60A23T0 который был залит, после чего при подключение к компу вообще ни как не видится и ни какими программами.Вопрос, мог ли улететь МК - 88i9045-TFJ2 ? и есть ли у кого нибудь даташит на этот мк и возможна ли будет замена его на 88i9146-TFJ2. И еще хотелось бы узнать, прошить ПЗУ этого винта можно так же как и все SPI Flash или нужен особенный программатор? И могла ли слететь вообще прошивка? Потому что при подключение он вообще не заводится и греется МК, но греется в пределах разумного. Плату от другого диска подкинуть с перепайкой ПЗУ не проще?
off2011
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2015, 13:23 |
LEX38RUS писал(а): Подкинул, молчит, даже не заводится, скорее всего прошивка слетела. Могло быть такое? маловероятно. но может. считайте программатором и посмотрите. а в регистрах что?
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: WD3200BEVT-22A23T0 убит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2015, 20:22 |
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 06:43 Наличности на руках: 7.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
С этим ПЗУ ни одна плата не стартует. Скорее всего сдохла. Как считать с нее прошивку? Обыкновенным программатором? Флешка стоит pm25ld020 Тут нашел свою модель WD3200BEVT-60A23T0, там есть FLASH вопрос подойдет ли и чем можно залить ее.
