Текущее время: 17 июн 2024, 01:05
 Заголовок сообщения: SAPPHIRE HD 5970 проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 13:36
Всем добрый день.
Есть видяшка SAPPHIRE HD 5970. Изначально под нагрузкой выдавало ошибку, работало только одно видео ядро.
После осмотра заметил пробитый кондер С3770 и выгоревший С3793. Заменил.
Теперь кортина следующая: крутится куллер, старта нет. Горит один красный светодиод и все.
Подскажите куда копнуть и на что внимание обратить?
 Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE HD 5970 проблема с питанием.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 17:23
Ну для начала замеряй сопротивления относительно земли питание проца, питание памяти, питание контроллера памяти на обоих гру, если всё в норме то пробуй замерять эти-же питальники на вкл карте что-то точно должно отсутствовать!
Да и ещо не помешает посмотреть видится ли карточка atiflash-ем в досе.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 16:16
Замерял сопротивления относительно земли.
Итог:
Сопротивление питания обеих видеокарт (замерял на CPLA-3-50) - 3 Ом
Питание памяти (замерял на L15 "1005R1") - 11 Ом
Питание моста (CPL-2-50) - 29 Ом
При включении на всех вышеупомянутых точках замеров питание отсутствует.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 18:35
Сопротивление по питанию гп 3ом это норм а вот 11ом по памяти как-то маловато точно помню что там должно быть 16-18 ом, и если я правильно понял L15 это это дроссель фазы питания памяти слейвогово проца, а как с сопротивлением на мастеровом L14 и с сопротивлением контроллеров памяти дроссель L21.
Да и ещё там имеются несколько линеек питающих pll обозначение точно не скажу восьминогие микры, сопротивление на выходе не ниже 100ом точнее сопротивление их нагрузки
Возможно что проблема в детекре доп питания.
Последний раз редактировалось d-pal 03 июн 2014, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 18:45
Может кто знает номинал R1024, R1047 и R1070? А то они на вид одинаковые а при прозвоне показывают разное (прозванивал на выпаянную). R1024 и R1047 при прозвоне вообще молчат а R1070 показывает 0,1 Ом (как и положенно). Походу два резюка пробиты, хотя визуально нормальные
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Можно по подробней о детекторе доп питания?
P.S. C десктопными видяшками сталкиваюсь в первые.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 19:01
На каждом из разъёмов доп питания имеется схема детекта подключения этого доп питания состоит она из трёх четырех транзисторов взависимости от схемотехники, и если на средний пятый пин (шестипинового разъёма не приходит земля то питание карты не появится! Бывает такое что в цепях этого детекта выходят из строя детали! У вас там всё посложнее так-как один разъем 8пин и по нему одному ашь два детекта, да плюс еще шестипиновый.
Можете пометить резюки на фото, ото обозначение не видно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 19:39
Спасибо за разъяснение. Нашел все 3 детекта. В моем случае возникли вопросы к двум детектам. Вернее первым транзисторам в цепи каждого.
Поменяю транзисторы и сопротивления, потом отпишу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения ATI Sapphire HD 5970
scrapped
10 фев 2015, 01:16
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon 5970 выгорели фазы питания.
sr2007
20 июл 2015, 16:03
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения GIGABYTE RADEON HD 5970
tbmax
14 мар 2019, 21:32
masterkill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 5970 black screen
Rumator
10 май 2020, 15:41
Rumator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Edge-FP2M3 V1.0 (Sapphire Edge VS Series Mini PC) - схема
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
galkinvv
24 ноя 2020, 17:27
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
