Текущее время: 21 июн 2024, 10:13
chulat
Заголовок сообщения: Re: AH531 (DAFH5AMB8F0) No power ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2014, 17:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
What on S5_ON? check check their: 0. When BIOS & EC-firmware 100% are working 1. When EC power is present, his quartz working and EC reading the bios data (look data exchange on BIOS chip an oscilloscope) 2. When ACIN = 3.3V 3. When LID_SW# = 3.3V 4. When EC drop RESET from SouthBridge, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. When by pressing of the power button the signal ON/OFFBTN# falls to zero and the same signal is broadcast in PBTN_OUT# 6. When from the SouthBridge signals PM_SLP_S3# and SLP_S5# are drop, i.e. voltage on them will be 3.3V
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
![](images/spacer.gif) |
P.zonouz
Заголовок сообщения: Re: AH531 (DAFH5AMB8F0) No power ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2014, 17:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21785_1371412202.jpg) |
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:03 Наличности на руках: 18.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
chulat писал(а): What on S5_ON? 5. When by pressing of the power button the signal ON/OFFBTN# falls to zero
ON/OFFBTN# has no voltage to drop!!! I must be 3.3v till power switch pressed... but no voltage produced.
_________________ Don't give up without the fight.
