Текущее время: 28 апр 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: DV7-1127VL (LA-4091P Rev: 1.0) нет сигнала включения подсветки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 10:02
Платформа LA-4091P 1 ревизии.
Проц: AMD TMRM72DAM22GG
Север: 216-0674026 (со следами флюса видимо ранее или грели его или меняли)
Юг: 218s7ebla12fg
Мульт: KB926QF C0
Нет подсветки изображения.
Подбрасывал заведомо исправную лампу безрезультатно.
Замерил напряжения на входе инвертора - присутствует только 19вольт. Нет сигнала включения как понимаю должно быть 3.3 вольта и сигнал управления подсветкой (PWM). Копать схемы нет к сожалению. Может кто нибудь поделится куском схемы, кто отвечает за формирование данных сигналов мультик или север?
 Заголовок сообщения: Re: DV7-1127VL (LA-4091P Rev: 1.0) нет сигнала включения подсветки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 10:09
LA-4091P
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 12:07
Спасибо! Как из схемы понял 21 нога мульта формирует яркость подсветки, а 105 включение...
21 нога мульта INVT_PWM - 0 вольт, сопротивление 600 Ом
105 нога мульта BKOFF# - 0 вольт, сопротивление 600 Ом.
68 нога мульта DAC_BRIG - 0.9вольт приходит
Неужели мульт на замену?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 12:38
mitrich45
А что вас удивляет? Замените.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 13:08
да вот ищу еще датчик закрытия крышки (может через него мульт общается с сигналами включения подсветки) негде немогу найти его, магнита на рамке нет, физических микриков так же нету
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 14:15
Найдите сигнал что то вроде LID_SW - если он в порядке то и датчик искать не надо.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 16:05
Спасибо! Клиенту нужно было срочно, кинул соплю с крены 3х вольтовой на инвертор, предваритльно объединив все 3 сигнала перемычкой, работает, только подсветка будет всегда работать. Интересно сколько так инвертор проработает на максимальной нагрузке без выключения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4600
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1232nr (JBKOO LA-4091P rev:1a) отключение через 5 секунд
bios77
2203
27 июн 2014, 04:15
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (LA-4091p rev 1a) Нет инициализации
mishka007-84
28 июл 2015, 00:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1127d (La-4091P) замена севера 216-0674026
roman_br25
10 июл 2015, 14:54
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Dv7-1245 (LA-4091p) Нет старта с 4058
VitalyOdessa
14 ноя 2017, 22:24
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
