Текущее время: 18 июн 2024, 17:55
nikalajka
Заголовок сообщения: после воды samsung gt-c6712 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2014, 03:42 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 08:01 Наличности на руках: 24.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Черновцы
есть звук видно на екране что-то есть все кроме подсветки что в таком случае стоит проверять?? вольтаж который идет на дисплей (выводы + -) проверю в первую очередь корозию которая была смыл на дисплее (фото с линзой) Вложение: после воды samsung gt-c6712.jpg Вложение: есть звук видно на екране что-то.jpg Вложение: есть все кроме подсветки.jpg
jupiter
Заголовок сообщения: Re: после воды samsung gt-c6712 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2014, 12:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25688_1388225712.png) |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 160 Откуда: Rostov-Don
Стоит отпаять шлейфик подсветки (наверняка под ним остались окислы) и промыть под ним. Под увеличением посмотрите на проводники и контакты шлейфа дисплея и его разъём, и, при необходимости, сначала промойте, зачистьте и пропаяйте (разъёмы желательно отпаять и промыть под ними). Ещё раз просмотреть плату и другие элементы на наличие окислов, желательно под бОльшим увеличением, например, под микроскопом. Может быть, чего-то пропустили. Телефон не герметичен, и следы воды могут оказаться в самых неожиданных местах. Чтобы проверить батарею, попробуйте зарядить её на другом телефоне, либо от внешнего зарядного устройства ("лягушки"). Узнать, контактировала батарея с водой или нет, можно посмотрев на индикатор влаги (приклеенный на батарею производителем кусочек лакмусовой бумажки). Если он белый - контакта с водой не было, если красный - то был.
nikalajka
Заголовок сообщения: Re: после воды samsung gt-c6712 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2014, 13:55 |
sigeor писал(а): Подключи блок питания к телефону и посмотри потребление! Если в выключенном состоянии будит утечка ищи утечку по питанию! И что значит "телефон после воды но батарея не плавала (через вход для мини джек затекло немного воды) батарея не плавала." Батарея это ху... самое главное что бы не плавал тел под напругой, т.е. с батареей. его сразу выключили но не разобрали а вытерли полотенцем и пробовали включать jupiter писал(а): Если он белый - контакта с водой не было, если красный - то был. нет бумажки ---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 34 секунды: ---------- включается без верхней части с ней не хочет потребление пока не мерял, счас буду
nikalajka
Заголовок сообщения: Re: после воды samsung gt-c6712 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2014, 14:08 |
jupiter писал(а): Стоит отпаять шлейфик подсветки (наверняка под ним остались окислы) и промыть под ним.. это уже делал о чем отписал выше. прогнил (окислился)пятак там jupiter писал(а): промойте, зачистьте и пропаяйте пропаял на мазерборде гнездо. да так пропаял что один пин выпаял. (сразу не заметил даже) но он никуда не подключен. от этого и выпаялся (тепло никуда не уходило) jupiter писал(а): Чтобы проверить батарею, попробуйте зарядить её на другом телефоне, либо от внешнего зарядного устройства ("лягушки"). батарею уже удалось зарядить. она тогда просто севшая была походу. вот и все сейчас телефон не садит батарею сильно. хотя дроссель L413 греется сильно при подключенном дисплее. так должно быть или нет? потребление пока не мерял. не могу придумать как viewtopic.php?f=144&t=11852 тут прочитал что вылетают катушки. а нагреваться так сильно что обжигают должны ли?? стоит ставить перемычку? подкинуть что- нибудь нет греются L413 D402 L417 причем только при подключенной верхней части возможно один елемент греет другой (не исключаю) ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 45 секунд: ---------- Вложение: может.PNG ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- тоже греется 47kOhm показывает с верхней частью не включается. но и даже не надо кнопку нажимать что-бы все начало греться ---------- Добавлено спустя 26 минут 49 секунд: ---------- отключил от дисплея тачпад. как и ожидал, элементы греются прозвонил дороги подсветки все звонится попробую отпаять подсветку. думаю с ней греться ничего не будет.. (кстати штекер шлейфа в месте пинов посветки греется, но подсветка как имела беспонечное сопротивление, так и имеет) думал прогреть контроллер подсветки, может под ним отпай. визуально все хорошо но из 12 бга-шных контактов коонечно же видны не все ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 41 секунду: ---------- отпаял на всякий случай подсветку и отключил тачпад от дисплея. и все равно греется то что грелось. получается нерабочий дисплей?? учитывая то что попала вода в него (белые засветы есть)
jupiter
Заголовок сообщения: Re: после воды samsung gt-c6712 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2014, 20:37 |
nikalajka писал(а): пропаял на мазерборде гнездо. Вы проигнорировали ответную часть разъёма дисплея на шлейфе. Если под разъёмами дисплея окислы, пропайкой не обойтись, нужно поднять разъём и промыть под ним. Бывает, что и этим не обойтись, тогда замена. nikalajka писал(а): включается без верхней части с ней не хочет Что Вы подразумеваете под "верхней частью"? nikalajka писал(а): прочитал что вылетают катушки. а нагреваться так сильно что обжигают должны ли?? стоит ставить перемычку? Катушки сильно нагреваться не должны. Перемычку вместо них не ставить ни в коем случае. nikalajka писал(а): отпаял на всякий случай подсветку и отключил тачпад от дисплея. и все равно греется то что грелось. получается нерабочий дисплей?? Нет, пока не получается этого. Вы не проверили широкий гибкий шлейф самого дисплея (выделил зелёным) - его можно аккуратно отклеить от металлической задней части дисплея так, чтобы не повредить сочленение шлейфа и стекла дисплея и посмотреть на предмет окислов и замыканий (проводники этого шлейфа могут "коротить" на металлическую заднюю стенку дисплея.) ![Изображение](http://i64.fastpic.ru/big/2014/0607/9f/26b6dedf9345c702d15abe85d0342f9f.png)
nikalajka
Заголовок сообщения: Re: после воды samsung gt-c6712 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2014, 21:50 |
jupiter писал(а): Вы проигнорировали ответную часть разъёма дисплея на шлейфе. Если под разъёмами дисплея окислы, пропайкой не обойтись, нужно поднять разъём и промыть под ним. Бывает, что и этим не обойтись, тогда замена. спасибо но немного поздно внешне все окей оно из полиэтилена пойдет все к чертям при нагреве жаль что не дождался вашего ответа ю402 пропаял. отказывается включаться без дисплея (ранее включался) с дисплеем греется то что грелось. может ли это значить что спалил КП? jupiter писал(а): Что Вы подразумеваете под "верхней частью"?
низ - корпус плата верх - дисплей со шлейфом и тачпад. все что конектится короче к плате jupiter писал(а): Катушки сильно нагреваться не должны. Перемычку вместо них не ставить ни в коем случае спасибо буду знать jupiter писал(а): Вы не проверили широкий гибкий шлейф самого дисплея (выделил зелёным) - его можно аккуратно отклеить от металлической задней части дисплея так, чтобы не повредить сочленение шлейфа и стекла дисплея и посмотреть на предмет окислов и замыканий (проводники этого шлейфа могут "коротить" на металлическую заднюю стенку дисплея.)
под шлейфом все чисто ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 18 секунд: ---------- еще раз прогрел включился--единожды. больше не хочет верх не подключал прогрел много чего с флюсом отмыл просушил хорошенько включактся когда прижать плату посередине. вариант был такой с другой стороны батарея, может я батарею посередине прижал и он включается, но когда поставил на стол и прижал он включился тоесть где-то на плате недопай походу исправляюсь: там контакт с динамиками если прижать будет а если чуть недожать то уже все- нету его. дажепри одном включении на мелодии включения прижимал и отпускал вот мелодия была-не была соответственно с нажатием будем искать дальше
jupiter
Заголовок сообщения: Re: после воды samsung gt-c6712 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2014, 12:59 |
nikalajka писал(а): оно из полиэтилена пойдет все к чертям при нагреве Можно каким нибудь легкоплавким сплавом (например, Вуда или Розе) пропаять контакты нужного разъёма (чтобы заводской тугоплавкий припой, используемый для соединения разъёма, смешался с Вашим легкоплавким), а затем легко "сдуть" разъём на температуре около 100 градусов, при такой температуре точно ничего не поплавится.
jupiter
Заголовок сообщения: Re: после воды samsung gt-c6712 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2014, 00:07 |
Думаю, что Вам нужно прекратить пропаивать плату - скорее всего, она здесь не при чём. Нужно взять свой телефон и сходить в место, где торгуют запчастями. Как правило, торговцы всегда дают возможность проверить дисплеи, которые они продают. Подключите дисплей к Вашему телефону и, я практически уверен, всё заработает. Есть и немного более сложный вариант - попытаться добраться до светодиодов подсветки дисплея, разобрав его. Но без опыта таких манипуляций можно доломать его, да и результат неоднозначен.
