Текущее время: 17 май 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 21:54
ноут включается, видео дискретное radeon 5650 и интел. На монитор изображения нет . на матрицу только до загрузки виндовс , как только дрова встали все !! черный экран. Дунул на чип Ати изображение совсем пропало .. ну думаю видео . Заказ чип , поставил его . Включаю .. все то же самое .. Изображения на внешний монитор нет, как только прогружаются драйвера изображение пропадает в сейф моде без дров все работает.. Проц подкидывал . Питание на видеочип есть , на видеопамять есть .. Что скажите ??
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 09:04
Был такой у нас на ремонте, после загрузки выскакивал синий экран, вываливалась ошибка Ati... всё решалось заменой видеочипа.... чипчик у надежного поставщика заказывали? Новый?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 09:06
Trueno
Генерацию кварца на видео посмотри. Сам недавно попадался.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 09:36
Точно, был тоже такой dv6-3106er замена 216-0772000 помогла.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 12:09
Trueno писал(а):
На монитор изображения нет . на матрицу только до загрузки виндовс , как только дрова встали все !! черный экран. Дунул на чип Ати изображение совсем пропало .. как только прогружаются драйвера изображение пропадает в сейф моде без дров все работает..
1)Драйвера с офф. сайта берете? или с диска со zver-ем ?
Если проблема не в дровах, то
2) Тут явно что то с чипом ATI и его обвязке. Мы меняли чип, всё работало, но у нас система явно ругалась с ошибкой на чип, у вас другая ситуация.
3) на внешку нет изображения... то странно... как будет ов обвязке дело, либо кварц, резюки....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 18:50
с драйверами все в порядке .
проверил генерацию на кварце видюхи она присутствует . Но на примерно аналогичной матери сафина на амд генерация на кварце видео АТИ на порядок выше в два раза минимум . Это для сравнения . Куда копать видеопамять ??? Кварц менять ?
Кварц поменял . подключил родной бп вместо китайского лабораторного и вот что ... при подключенном мониторе и матрице изображение только на матрицу . Грузит виндовс доходит до дров 3 сек черный экран и вываливается синяя смерть с ошибкой дройверов АТИ и притом эта ошибка на мониторе !!! и все перезагруз ..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 23:35
Поставил чип 216-0774007 с донора. Дрова встали все работает , память не отпаивал. Пару раз перегрузил . Завтра соберу отпишу подробнее . Чип в Партдиректе либо брак или перемарк .
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 16:30
Все работает хорошо полет нормальный . Брак чипов Партдиректа .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV:H) Нет изображения
Voffka212
21 ноя 2015, 13:20
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 Rev: h) проблема с совместимостью
Muxa25
2309
03 апр 2017, 17:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV: H) Прошить BIOS
Alex44
4227
30 мар 2017, 01:13
Alex44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev h) не работает hdmi
pcm-nn
20 июл 2019, 16:01
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-DV6 -3125ER (DA0LX6MB6H1) подощрение на неисправный BIOS
orif
17 мар 2017, 14:51
garmin27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
