Текущее время: 19 июн 2024, 23:45
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: iPhone 4s: не активируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2014, 19:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24095_1454106671.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Спасибо, за ссылочку. Выдало следующую картинку: ![Изображение](http://clip2net.com/clip/m314953/1402153635-clip-88kb.jpg?nocache=1) Что интересно, есть различие в серийнике во вторую цифру, если сравнивать с коробкой... там С 28GJBHRDTDC Как узнать фактический серийный номер телефона, а не тот что на коробке? чтобы сверить...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: iPhone 4s: не активируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2014, 16:34 |
zall писал(а): Настройки - Основные - Об этом устройстве - но это только на рабочем А так никак - можно посмотреть на саму плату - если модем паянный, то вероятность того что его меняли возрастет. Следов пайки нет. Если сделать джейл, то поможет?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: iPhone 4s: не активируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2014, 22:27 |
MaxBiker писал(а): IMEI и ICCID видит Да, я вот выше писал и ICCID при вставленной симке появляется. Пишет вечный поиск сети.
zall
Заголовок сообщения: Re: iPhone 4s: не активируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2014, 03:57 |
Зарегистрирован: 11 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 44.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: rostov
MaxBiker писал(а): Да, я вот выше писал и ICCID при вставленной симке появляется. Пишет вечный поиск сети.
Да, простите. WiFi работает? В мануале есть страница с страпами BOARD_REV, BOARD_ID, BOOT_CONFIG - проверьте, не было ли на этих резисторах воды.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: iPhone 4s: не активируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2014, 16:30 |
zall писал(а): WiFi работает? да zall писал(а): В мануале есть страница с страпами BOARD_REV, BOARD_ID, BOOT_CONFIG - проверьте, не было ли на этих резисторах воды. нашел следы коррозии, но чуть дальше... в районе FL27,C147 и C247 все рядом с U3 и u16, перепаял эти микрухи, и катушку FL27, проблема не решена А также C68_RF со следами коррозии и полуотвалившейся пайкой.
zall
Заголовок сообщения: Re: iPhone 4s: не активируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2014, 02:14 |
MaxBiker писал(а): А также C68_RF со следами коррозии и полуотвалившейся пайкой.
Уберите его. Короче. Ваш ID платы при активации не соответствует правильному. Или ему что-то мешает. То есть, грубо говоря - должно быть - BOARD_ID = SN = IMEI - четкое соответствие, эта привязка прописана на серверах Apple... при несовпадении получается Ваш случай. При таком раскладе у меня нет больше мыслей... Только как смотреть #В мануале есть страница с страпами BOARD_REV, BOARD_ID, BOOT_CONFIG - проверьте, не было ли на этих резисторах воды# номиналы... Либо же BB писец... (на MF со ссылкой на черный про это писали) - если найду - отпишусь.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: iPhone 4s: не активируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2014, 21:08 |
zall писал(а): Вообще такие вещи проверяют в первую очередь - по умолчанию... Я сам упустил этот момент. Как я понимаю, попыток активации по WiFi не было? Были конечно, вайфай ловил, ошибку при активации выдавал такую же
