Текущее время: 26 июн 2024, 06:20
gogoer
Заголовок сообщения: Asus K52J (K52JR) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2014, 19:52 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Ноутбук Asus K52JR, после неизвестных манипуляций перестал включаться, не реагирует на кнопку включения. На кнопке 3.3В присутствуют. Есть подозрение, что шили биос не совсем удачно. Модель платы: K52JR, Rev 2.0. На сайте вроде есть такой, но, к сожалению, пока нет прав для скачивания. Если возможность, вышлите в личку ссылку для скачивания, попробую прошить. Заранее признателен.
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2014, 17:29 |
Перепробовал кучу биосов и дампов, взятых с разных сайтов, ни на один ноут не реагирует. Связался с клиентом, он говорит, что ноут сыпался иногда в синие экраны, пошел к знакомому, тот предложил перешить биос, биос перешили, после этого ноут выключился и больше признаков жизни не подал). подскажите, в чем еще может быть проблема.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2014, 19:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
gogoer писал(а): Перепробовал кучу биосов и дампов, взятых с разных сайтов Так Вы с сайта Asus пробовали или нет? gogoer писал(а): перестал включаться, не реагирует на кнопку включения gogoer писал(а): биос перешили, после этого ноут выключился и больше признаков жизни не подал Он все таки включался и не стартовал, или не включался. Нужно различать эти термины "включение" и "старт" Зашейте официальный BIOS 202 по ссылке во втором посту, а потом уже после победы, обновитесь последним биосом из под винды как Вам посоветовал ув. chulat. Если не поможет, то потребуются некоторые замеры кроме вопроса "что может быть".
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2014, 22:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Если перестал реагировать на кнопку питания - смотреть ЕС и всю последовательность сигналов инициализации матери. Возможно, при прошивке БИОСа, убили ту часть, что к ЕС относится. И Ес-шка теперь просто не запускается. gogoer писал(а): Связался с клиентом, он говорит, что ноут сыпался иногда в синие экраны, БИОС шьют при внезапном отказе реагировать на внешние раздражители, а при таких симптомах, как у хозяина, я бы в первую очередь на Проц, HM55 и систему охлаждения проца-видухи покосился. Шить БИОС на ноуте, сыпящем БСОДами - последнее дело. Уж если шить БИОС, так на программаторе первичную версию, убеждаться, что дело не в БИОС, и дальше, не добивая ноут, задавать вопросы тут. А теперь - программатором 202 версию залить, дождаться БСОДа, подкинуть другой проц, дождаться БСОДа, подкинуть другую память, дождаться БСОДа и т.д. методом исключений. БСОДы - признак перегрева, либо проблем с шинами, в том числе данных-адреса. Это или память/проц (шины адреса-данных), или 55й хаб(шины И/О)... Может еще видак быть, но там обычно сначала артефакты начинаются, потом уж и до БСОДов может дойти... PS. А еще БСОДы бывают при нестабильном питании памяти, проца...
zokir
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2014, 17:26 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 66.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: Самарканд
Модель платы: K52JR, Rev 2.0 Мульт и хаб махнул, без изменений. Что странно, когда цепляешь питание моргает индикатор Wi-Fi и начинает греться проц и немного видео. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 54 секунды: ---------- Зашил другой биос опять автостарт и принудительно не выключается с кнопки, т.е. 4 сек
kostyak
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2015, 16:16 |
Зарегистрирован: 02 янв 2015, 14:50 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: октябрь
vll64 писал(а): Здравствуйте. Кто нибудь может помочь ? Мамка K52JR ревизия 2.0 Нужен полный дамп.В силу наличия отсутствия количества сообщений в лс . Заранее благодарю всех . Тут же дана ссылка на офф сайт asus, скачайте BIOS 202 и все.
