Текущее время: 26 июн 2024, 23:31
jeka0000
Заголовок сообщения: sattelite m100-179 (haqaa la-3011 pr) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2014, 20:16 |
Зарегистрирован: 10 апр 2014, 10:48 Наличности на руках: 5.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Калуга
Доброго времени суток, поступил в ремонт ноутбук из другого сервис центра, при включении дергается CD-ROM, также все напряжения в номе, процессор греется, северный мост тоже греется, при нагреве процессора отрабатывает система охлаждения, при подключении экрана ноутбка без видео карты экран белый, стал звонить видео карту ls 3012p обнаружилось что на элементы pq1 pq2 d кз на корпус, выпаял транзисторы проверил они в норме, стал звонить конденсаторы на видео чипе, все звенят на корпус с обоих сторон. Вопрос чип в кз?? или так и должно быть???
abba25
Заголовок сообщения: Re: sattelite m100-179 (haqaa la-3011 pr) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2014, 15:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22071_1389266125.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 15:28 Наличности на руках: 96.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Baku
jeka0000 писал(а): Там полное кз 0 Ом.
надо нормальным прибором и в режиме измерения сопротивления измерять. потому ,что сопротивление рабочего чипа несколько Ом,а в режиме прозвонки многие приборы показывают 0 ом так ,что не факт ,что у вас там КЗ
jeka0000
Заголовок сообщения: Re: sattelite m100-179 (haqaa la-3011 pr) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2014, 17:42 |
morik59 писал(а): Подайте с ЛБП 1В и смотрите, что будет греться. можно уточнить, на какие контакты подать 1В?
morik59
Заголовок сообщения: Re: sattelite m100-179 (haqaa la-3011 pr) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2014, 18:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
jeka0000 писал(а): подал 3,3 вольта на дроссель Зачем так много? morik59 писал(а): Подайте с ЛБП 1В и смотрите, что будет греться. Видеочип мог накрыться.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: sattelite m100-179 (haqaa la-3011 pr) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2014, 19:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
jeka0000 писал(а): подал 3,3 вольта на дроссель Да вы батенька вандал, от 3,3В видик и в мир иной отойти мог...... ))) Снимите видик, и померяйте кз на ёмкостях по его питанию. В вашем случае это будет проще, если конечно с BGA дружите.
jeka0000
Заголовок сообщения: Re: sattelite m100-179 (haqaa la-3011 pr) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2014, 16:29 |
kaliyan писал(а): jeka0000 писал(а): подал 3,3 вольта на дроссель Да вы батенька вандал, от 3,3В видик и в мир иной отойти мог...... ))) Снимите видик, и померяйте кз на ёмкостях по его питанию. В вашем случае это будет проще, если конечно с BGA дружите. Нашел на корпусе чипа, два кондера которые звенят, думаю все таки чип умер.
jeka0000
Заголовок сообщения: Re: sattelite m100-179 (haqaa la-3011 pr) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2014, 14:15 |
morik59 писал(а): Подключите видеокарту к ноуту и померьте напряжения на её дросселях. Это не возможно так как дроселя находятся снизу, а в подключенном состоянии к ним нет физического доступа.
