Текущее время: 21 ноя 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Probook 4535S (Inventec Pixies 6050A2426501) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:09
Принесли ноут с проблемой нет заряда. Сразу насторожило что при подключении ЗУ промаргивает белый светодиод на разъеме ЗУ, после чего не горит. При выдергивании такая же реакция. Насколько помню, у HP светодиод должен гореть всегда белым, при зарядке оранжевым, верно? При вставленной батарее через минуты 2 светодиод начинает моргать оранжевым. На чарджере все питания в норме согласно даташиту. Биос шил, безуспешно. Ноут не заливался. Мультик?
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4535S (Inventec Pixies 6050A2426501) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:15
А сам то ноут рабоатет?
На игле напряжение какое в воткнутом состоянии?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:25
Ноут работает. На игле 2,7в
Первые 2 минуты с батареей светодиод сигнализирует, мол, зарядка идет. В это время на батарею идет всего навсего 0,7в. После оно поднимается до 2,2в, когда светодиод начинает моргать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:33
А в системе что показывает?
Другую батарею попробовать.
Смотреть осциллографом на дросселе ШИМа заряда.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:36
Уже попрбовал другую АКБ - все так же.
сейчас сделал замеры еще раз - на 7 пине чарджера (IOUT) 0в. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:41
Стоит открыть даташит и почитать, что это за сигнал. Что наугад то тыкать и спрашивать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:44
С этого и начал. Прочитав не понял суть потому задал вопрос здесь
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:50
Смотреть обмен на SDA SDL или тупо шим менять.
Хотя напряжение на батарее 2В настораживает. 100% не дохлая?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:54
Обмен есть, батарейки уже 2 поменял - все то же самое. Ну да, походу только менять ...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 14:57
Если батарея исправна и воткнута в ноут, (без БП) по любому на ней должно быть 10-14В в зависимости от кол-ва банок.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 15:30
Батареи клиентские, они уже видимо им же и посажены. Вставил свою новую - в системе показывает 43% и стоит на месте, адаптер видит. На дроселе положенные 11.2в.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 10:09
Сам себя процитирую:
И/или на затворах
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 18:47
извините что не в тему, не подскажете какая у вас стоит флешка биуса, имеется такая же плата с отсутствующими элементами
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 15:33
Посмотрите может пригодиться!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
guljaysv
7548
25 фев 2015, 12:32
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Probook 4535s ( INVENTEC PIXIES 6050A2426501 MB A03) Резисторы конфигурации видеопамяти найти не могу....
mrpl
31 май 2016, 14:45
mrpl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Бегут посты и отключается через 5 сек.
Roofo
19 фев 2022, 14:58
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Не заряжает батарею
kzverev
3459
29 сен 2016, 17:32
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, darmanew, GautamGreet, Pvv_87, rikster и гости: 68
