Текущее время: 30 апр 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv9000 (quanta at5 rev:e) сильно греется pq61
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 17:54
ноутбук HP Pavilion DV9000 включается и от АКБ и от БП только когда включаешь начинает греться PQ61 и ноут выключается затем опять вкл и тд. При зарядке тоже греется чуть чуть PQ61. В чем может быть проблема? До этого заменил IMZ2 потому что не вкл от БП.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv9000 (quanta at5 rev:e) сильно греется pq61
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 18:14
1) Транзистор пробит.
2) Транзистор в активном режиме (открыт не до конца)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 18:15
если Вы имеете ввиду транзистор PQ61 который греется я его менял без изменений.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 19:42
Померьте, что у него на затворе. На PR183 28В есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 07:55
на затворе у него 19В, на PR183 28В нет там тоже 19В.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 08:14
Не работает формирователь 28В, померьте, что на PU11, проверьте PD20.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 08:40
PU11 и PD20 заменил без изменений на PU11
1 ножка 3,3
2-0
3-3,3
4-3,25
5-19
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:38
Надо смотреть осциллографом, на 4 ноге должны быть импульсы. Проверьте PQ62.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:57
заменил PQ62 на другой появилось 24В, PQ61 перестал греться.
24В это нормально или нужно 28В?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 14:22
Нормально!
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv9000 (quanta at5 rev:e) сильно греется pq61  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 17:34
ноутбук собрал 2 часа работает пока полет нормальный.
Всем спасибо кто помогал.
Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд
sokolov_yuri
16
4581
06 апр 2016, 11:02
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv9000 (Quanta AT5) фото обвязки видео
DeeSee
24 май 2016, 15:07
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения
petrov350
15
2616
17 апр 2017, 21:03
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv9000 (Quanta AT5) 84-53-a2
Никулин Дмитрий
28 янв 2019, 09:46
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv9000 (quanta at5) пост код DA
фыы
16 май 2018, 10:34
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar, klient и гости: 41
