Текущее время: 23 июн 2024, 23:51
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-650-14CS треск во время работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2014, 01:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28206_1398756028.jpg) |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
sr2007 писал(а): логичто предположить что это чо то в первичной цепи Я думаю, что если очень хочется разобраться в том, что звенит, надо искать схему на бп, если нет искать типовую. Изучать ее так сказать, смотреть сигнал с помощью осциллографа.Смотреть сопротивления, звонить транзиторы. Всё , что попадет под подозрение менять поочередно на аналогичное, и слушать звук.... Там где звенит, еще не факт что проблема! Но зачем туда лезть, если он работает, если уверены, что не навредите.... то удачи вам! ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-650-14CS треск во время работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2014, 10:08 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
APFC дроссель может такие звуки издавать. Не потемнел?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-650-14CS треск во время работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2014, 23:00 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
sr2007 писал(а): P.S. Наднях проводил эксперементы с куллером в этом БП. Поставил другой, у него были обороты чуть ниже и блок маленько нагрелся. Дроселя все в термоусадку засунуты. Может термоусадка помягче стала или еще чет? А сразу об этом написать религия не позволила? :) Термоусадка мягче от нагрева не должна стать. По крайней мере такого не встречал
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-650-14CS треск во время работы. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2014, 11:33 |
thomson39 писал(а): Про сетевой шнур не забудьте, вдруг он зазвинел кстати да! У меня был случай, когда из за плохого сетевого шнура издавался нудный треск... поменял, всё ок
