Текущее время: 03 июн 2024, 01:04
 Заголовок сообщения: ASUS PRO63D (NP60DP R.2.0) Нет старта после за мены видео.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 11:28
Доброго времени суток!
Я к Вам за советом.Принесли ноут ASUS PRO63D, с артефактами на изображении.На внешний монитор изображение в порядке.Видео чип 216-0729051.После диагностического прогрева чипа стало ещё хуже.Чип на замену.
Поставил новый, как заявлено у поставщика :-): , ноут включается, изо нет(ни на матрице, ни на внешнем), посткод 2Е.Вроде как ошибка инициализации видео.Снял, перекатал на свинец и поставил- всё тоже самое код 2Е, изо нет.Биос прошивал.
Заказал ещё один чип.Ставлю, включаю ноут- изо нет, на посткарте прочерки или иногда 88.Старта нет.
Снял этот чип и поставил обратно родной чип, с которым хоть и с дефектами, но всё работало.И наблюдаю тоже самое- старта нет на посткарте прочерки.
Кроме замены видеочипа на плате ничего не делалось.Паялось всё на ИК-650, всё чистенько и красиво.Несколько пустышек только отлетело с платы.При снятии чипов залипания шаров между собой нет.
Напруги в норме.ОЗУ менял, север на всякий случай прогрел, мало ли...всякое бывало.
У меня собственно вот какой вопрос- это родной чип сдох окончательно и перед тем как вернуть родной я ставил брак и поэтому ноут в ауте? Проверить не могу, так как больше чипов нет.Да и стоят они не дёшево.... :-(
Или с платой беда приключилась, в слоях оборвало?Или что-то ещё вылезло?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRO63D (NP60DP R.2.0) Нет старта после за мены видео.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 11:44
Как вариант - видеопамять возможно была с дефектом или обрыв сигнальных линий .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:25
На внешнем то мониторе изо было без артефактов.Если бы была битая память, то и на внешенм тоже артефакты были бы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:35
Ну если чипы рабочие , плата -
или смахнули мелочь , и вариант мой выше .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 13:22
К сожалению чипы проверить нет возможности.Имею то, что имею :-): Если бы было на чём проверить, то всё было бы намного проще.
Мелочь тут не причём, всё на месте, ничего не сдувалось.
Да и если бы и смахнул то и в первом случае замены чипа и при втором поведение одиннаковое было бы.А тут совершенно два разных поведения при включении.
Я в сторону платы думаю.....как это не прискорбно...Просто хотелось выслушать мнения коллег, поэтому тему и создал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 16:13
Плата не распространенная , поэтому какие типовые дефекты в ней при прогреве образуются - сказать трудно .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 12:46
вот это вызывает интерес.
если стало хуже,либо пятаки окисленные,либо межслойные проблемы платы,потемнение под чипом видео было до снятия чипа?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 18:37
Нет, потемнений не было.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 00:57
на деформацию(прижим) реакция есть?
обратите внимание на смд детальки под видяхой,но отбрасывать вероятность чипов памяти не стоит,т.к. они расположены в непосредственной близости от видяхи и при ее нагреве,если были какие то начинающиеся проблемы с ними,или одной из них,могли привести к подобному дефекту.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 13:42
Ну это и север может быть, схему не смотрел не знаю как проц с видюхой общается, вобщем коды разны а иногда прочерки может север, может межслойное или вобще может беда по дороге от проца к биосу.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 21:29
На деформацию не реагировала.
В общем,я пришёл к выводу о неисправности матери.Ноут отдан без ремонта.
Спасибо всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе
Timxgym
12
5171
16 май 2017, 00:50
bupal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus pro63d (n60dp) Рябь из точек на экране
ValeNill
23 май 2018, 14:27
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus pro63d (n63dp) перегрев видеочипа
jack5585
27 май 2018, 16:06
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pro63d (n60dp) нестабилен
dobry
26 сен 2015, 14:07
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO63D (N60DP REV. 2.0) Модификация BIOS
skvorcovs77
06 апр 2016, 12:05
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com и гости: 31
