Текущее время: 13 май 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: ASUS K53E (K53SD Rev. 2.3) Нет сигнала
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:09
Добрый день. Ноутбук ASUS с проблемой нет сигнала, подключил к внешнему монитору загорается подсветка изображения нет. BIOS прошивал, CPU и RAM подкидывал ситуация не изменилась. Проверил питание на дроселях на одном 0,45В рядом с ключом 4927N(на него приходит 19В), на двух других 1.05В. При снятии проца на всех дроселях поднимается до 1.05В.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53E (K53SD Rev. 2.3) Нет сигнала
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 12:38
это мало,я бы начал поиски отсюда
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 16:02
unit1 писал(а):
это мало
Это нормально для Intel GFX_CORE...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 19:25
Посткарта выдаёт код Ab или A6.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 21:50
изо уже должно быть!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 09:45
Может всё таки проблема с BIOS-ом, я заливал BIOS вот этот:
K53E-SX328V- Board View
MB: K53SD Rev 2.3
P/N: 60-N3CMB1300-D02
viewtopic.php?f=40&t=3878&hilit=%2Ak53e%2A&start=200
у меня:
K53E-SX751d- Board View
MB: K53SD Rev 2.3
P/N: 60-N3CMB1500-C09
Если есть у кого нибудь такой дамп можете поделится пожалуйста?!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 08:37
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2387
12 окт 2015, 08:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3557
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3170
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v
Dimasik
13
2657
06 июл 2017, 18:14
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: extrexxx, monstrofrock и гости: 36
