Текущее время: 03 июн 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: dv6-3064er (Quanta LX8) Мигает CAPS LOCK 1 раз
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 14:06
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите, может у кого-то была похожая проблема.
Поступил обратно компик с кодом ошибки №1 (по таблице индикаторов клавиш Caps Lock и Num Lock) - "Неисправен центральный процессор"
Порядок действий при первом ремонте:
1) Подкинул за ведома рабочий проц., ошибка не пропала.
2) Проверил биос-бат. - в норме
3) Постепенно откидывая комплектующие проверял не пропадет ли ошибка - все напрасно.
4) Прошил биос - комп запустился, протестил, все в норме. Отдал клиенту, все довольны.
...через неделю принес обратно, с тем же кодом №1 - Неисправен центральный процессор.
Повторив порядок действий с предыдущего ремонта, проблема не решилась...
Подскажите, где еще копнуть? :-(
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3064er (Quanta LX8) Мигает CAPS LOCK 1 раз
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 14:29
А север как поживает
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 14:33
Дунул на него 360 китайских 10 сек. Реакции ноль, все по прежнему
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 14:52
было у меня что не всегда на прогрев реагировали :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 17:53
Биос в другую флешку попробуй зашить. бывает они реагируют на прогрев, и какое то время работают :-)
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3064er (Quanta LX8) Мигает CAPS LOCK 1 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 22:33
Вопрос закрылся методом замены севера, а именно 216-0752001.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 3019sl (Quanta LX8 DA0LX8MB6D0 Rev D) мигает caps lock и не включается
hrust1990
3111
16 дек 2015, 20:57
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3064er (Quanta LX8) нужен слитый с рабочей машины биос
alien79
10 сен 2014, 08:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3064er (Quanta LX8 DA0LX8MB6D0 Rev D) Виснет на приветствии
hazya
3672
08 ноя 2014, 02:07
дядьмиша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3064ER (Quanta LX8) Неисправен видеочип?
dmitry_ds
19 апр 2016, 15:35
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AzizCanon5060, chirok, Dryus, ZASlonovsky и гости: 25
