Текущее время: 20 май 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:35
Доброго времени суток!
Принесли сабж, сказали - не работает видюха. Поглядел и в правду не работает, но кроме того пару раз после загрузки операционки замечал, что в диспетчере нет дискретной видеокарты (хоть она и включена в биосе), но уходила она не одна, а со всеми сетевыми адаптерами.. Не придал этому значения, заказал и поменял 216-0810005. Первый старт - все видюхи в диспетчере наместе. На вычислении индекса производительности системы - операционка зависла, после презагрузки, знакомая картина - нет дискретной видюхи и обеих сетёвок... Грешу на южник... Подскажите, что может быть в данной ситуации... Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 12:38
Характерное поведение при неисправном юге.
Но дополнительно желательно проконтролировать напряжения питания устройств на контроллерах.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:20
vavan-kmv писал(а):
Грешу на южник...
Сеть, WLAN, видеочип прицеплены к процессору. Грешить, так на него..
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 17:22
Интересный поворот событий, этого не знал, буду искать процессор, подкину, погляжу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:01
Вчера общался с приятелем из оф СЦ. Говорит, процессоры Intel меняет пачками. Ivy чаще Sandy реже.
Дефекты самые разнообразные, из необычных:
- артефакты на платах с отдельным видео, замена платы не помогает
- периодически полосы на матрице проскакивают
- отваливается сеть
- не работает HDMI
- не работает клавиатура (самый необычный, но было 1 раз только)
Т.к. это оф СЦ, то платы менялись и ноуты были не залитые, не копаные.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 15:39
Поменял проц, стоял AMD A6-3400M, поставил AMD A4-3300M, толком ни чего не поменялось. Первый запуск - зависание на загрузке драйверов, перезапуск через выключение, загрузка уже без дискретки и без сетёвок... Может и этот проц не особо целый, но верится с трудом... Покурю схему, погляжу откуда на них управление приходит, а то мнения расходятся...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 15:44
Продолжаем!
Поменял ЮГ, теперь дискретное видео и сетевые не пропадают, в диспетчере всё - чинно, благородно....
Но дискретка не работает... Фурмарк её прекрасно видит, но загрузка - 0%. Процессорная же маслает на все 100%.
Параллельно занимался с Другим ноутом (Acer 5560G, тоже весь на АМГ собран и тоже с кроссфаером ассиметричным). Так Вот, сейчас у них одна и таже проблемма - Видюхи все видятся в диспетчере, а дискретки не работают. На обеих сначало поменяны видюхи, затем южники, прцы подкидывал разные, эффект не поменялся..
Подскажите, если кто сталкивался... (есть конечно мысль, что недосадил видюхи, но не на обеих же.... едрён батон...).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 15:49
Furmark не всегда внешнюю запускает. Игрушку запустите в оконном режиме.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 16:47
Кстати, по поводу производительности с отключенной дискреткой и со включенной (истественно в биосе)
Индекс производительности винды седьмой - по видюхе
Без дискретки. с Дискреткой.
5,9 ----- 5,3 - Аэро
6,5 ----- 6,2 - игры
---------- Добавлено спустя 1 час 5 секунд: ----------
По совету MSF113 запустил GPU-Z, переключил инфо на дискретку, запустил UE4 ShooterGame дэмку и - о чудо, в GPU-Z пошли шевеления по загрузке дискретки и по её частоте памяти и ядра.... почему тогда индекс производительности винды такие фентиля выкидывает... и как полностью проверить этот кроссфаер хренов??? скачал целую кучку прог, типа фурмарка, они все только процессорную видят... чё делать???? ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 08:01
vavan-kmv
"Так вам ехать или шашечки?"
Запустите игру со встроенным бенчмарком и сравните результаты с опубликованными.
На индекс windows забить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:02
Эт можно! Но проблемма в том, что я не играю в игрушки уже, даже и не помню сколько. Ща буду курить поиск по этой теме... Но если есть возможность подскажите название гамы!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:10
Так загуглите... 3dmark полностью эмулирует игры.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 11:16
Нагрузил данные ноуты тридэмарком, сначало в режиме энерго сбережения по графике, затем на полную мощность.... Результаты порадовали. Оба ноута отработали на ура. Просто в фурмарке всё наглядно, загрузка ГПУ и всё такое, а в тридэмарке нет таких опций... Но GPU-Z помогает увидеть то, что не показывает тридэмарк - загрузку дискретной графики.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Помогите c обвязкой 216-0810005
vavan-kmv
13 дек 2014, 00:48
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (Compal LA-6991P) Не работают USB
gre6nik58
3190
10 фев 2016, 22:11
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
Lipasoff
18 дек 2017, 23:03
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Поделитесь схемой пожалуйста.
Tvister
20 фев 2018, 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (LA-6991P) Проблема с клавиатурой
snakestudio
18 июн 2014, 05:24
snakestudio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NKV и гости: 37
