Текущее время: 20 май 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: ASUS Z99H ((MB: A8J/F)) Не включается!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 18:07
Доброго времени, подскажите пожалуйста, кто знает. Ноутбук ASUS Z99H (MB: A8J/F) - Не включается! Видимых повреждений, нагревов и потемнений нет, дежурки 3.3V и 5V есть, при подключ аккумул индикатор заряда горит, на ISL6227 и PS51020 питание есть, похоже нет питания на южный мост NH82801GBM. Плата лежит на столе с неё снято всё кроме процессора. На кнопке вкл 1,4V, КЗ вроде нигде нет. При вкл БП в сеть, 3.3V и 5V на дросселях нет, но после нажатия кнопки появляются.При соеденении места тестовой перемычки JP6301 SUSB#_PWR, загорается зелён диод сеть и ещё один зелён диод и появляется питание южного моста +1,5V и +1,05V. Похоже, что-то с сигналами SUSB#_PWR и SUSC#_PWR, не пойму откуда и как они должны формироватся. Спасибо.
 ! ars44 писал(а):
Схемы здесь не надо выкладывать или давать на них ссылки. Тем более что эта схема имеется на форуме.
Необходимые условия старта
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99H ((MB: A8J/F)) Не включается!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 18:53
3.3 и 5 на дроселях должны быть постоянно,ищите кз
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 19:58
Васин писал(а):
На кнопке вкл 1,4V
Начните отсюда, должно быть 3В. Проверьте, что на Q47, может датчик крышки неисправен.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a8j (a8j/f) не включается с видеокартой
rovensky
2093
26 авг 2018, 19:53
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A8J (08G28AP0020Q) Не включается.
CorLeonis
03 июн 2018, 03:18
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z99H (ASUS - ASUSTEK a8jp 08g28ap0020j rev2.0) Отсутствует разрешающий сигнал включения системы охлаждени
MetalurgKR
17 мар 2019, 12:13
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1582
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
