Текущее время: 01 июн 2024, 11:07
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (PL9CMC0EXH) Нет изображения, отключается через 1-3 секунды Добавлено: 10 июн 2014, 08:35 |
Bagram-1982 Прошить BIOS, проверять напряжения вторичные. Если все ok, то север скорее всего.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (PL9CMC0EXH) Нет изображения, отключается через 1-3 секунды Добавлено: 23 сен 2014, 17:44 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
Всем здравствуйте, не стал создавать отдельную тему, т.к. ноутбук такой же и греты оба чипа. Не было подсветки-поменял датчик холла и всё ок. Сейчас не работают тачпад и клавиатура, в диспетчере устройств они есть, USB устройства работают отлично, в bios включены "internal pointing device". Шил биос разными прошивками (с офф сайта и слитые дампы с рабочих аппаратов, взятых на vlab) Даёт изображение только на одной прошивке, самой старой, что есть. Обновляюсь официальной утилитой от HP, нет изображения, и на CRT тоже. Шью старый дам - работает, но не фурычат встроенные тачпад и клавиатура. Чипы греть не пробовал, боюсь что будет фатально. Есть Мысли по этому поводу? Буду рад помощи. Если нужна схема или дамп - вышлю.
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (PL9CMC0EXH) Нет изображения, отключается через 1-3 секунды Добавлено: 23 сен 2014, 18:15 |
Не надо поднимать старые темы, лучше создать новую. Видео скорее всего неисправно.
