Текущее время: 26 июн 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: ThinkPad x300 (Kodachi KD1-8) Никогда не верьте клиентам...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 17:36
Принес с жалобой на звуковуху - дровами не лечится. Потому как не определяется... :du_ma_et:
Открываем :sh_ok: - окислился товарисч... и мелочевка вокруг подгнила тож :ps_ih:
1. Надо фотку платы в районе между разъемами АКБ и памяти
2. Если сдох чип TPA6043A4 (QFN32) - то чем можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad x300 (Kodachi KD1-8) Никогда не верьте клиентам...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 09:41
"Никогда не верьте клиентам..."
А почему сразу не верить ? Клиент принес ноутбук, у него не работает звук
А то в чем проблема вы должны продиагностировать и сказать ему.
Вы сначала его проверьте, может не сдох, а проблема в другом, потом думайте а замене, зачем гадать...
Всё что окислилось меняйте, потом дальше смотрите.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 13:57
Замена чипа + восстановление дорожки = клиент доволен = слон!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300 (lengda x300) Нужны номиналы
в форуме DNS
Андрей Загорский
24 ноя 2014, 19:47
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0151436 (Lengda X300) не включается
в форуме DNS
ucpaul
13 дек 2014, 19:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема
в форуме DNS
Dumber
27
18414
02 апр 2016, 18:55
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0157253) x300v (X300 MAIN PCB) Какой ревизии мульт? Фотки/скан?
в форуме DNS
RsM
20 янв 2015, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0162433 (lengda X300) тихий микрофон
в форуме DNS
bobrik.rnd
25 фев 2015, 20:35
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, alibaba, b_jacek, Dag_ZhiEst', masterjaknotebook, shadow39, sip и гости: 40
