Текущее время: 21 май 2024, 20:19
Henkok_UA
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе Добавлено: 10 июн 2014, 14:48 |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 13:55 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 15 Откуда: Dnepr
Изначально был с проблемой не включается. Со слов клиента раньше он сам по себе выключался, при включении пищал 7 раз, через время опять включался, работал как когда, от 1 мин до часа и обратно вырубался. Пришил биос, начал включатся, но ведет себя как и описал клиент. Заметил что перед тем как он должен отключится слышен стук винта. Винты менял разные, проверенные, также стучат а через 1-2 сек. вырубается. Судя по ошибке 7 бип, которая изредка появляется после выключения, проблема с процом, проц распаян на плате, подкинуть на проверку нет возможности. Заметил что греется хаб пальцем не удержишь, хотя он без радиатора, замерил температуру - 70 гр.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
swansic
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе Добавлено: 19 июн 2014, 23:26 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Henkok_UA писал(а): Заметил что греется хаб пальцем не удержишь, хотя он без радиатора, замерил температуру - 70 гр Немного похожая ситуация в моём случае , хотя и другая платформа http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=101363Как видите хаб тоже без радиатора и прилично греется. Кстати ноут уже отремонтировал - хаб был не причём.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе Добавлено: 20 июн 2014, 00:05 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Henkok_UA писал(а): ну у меня стоит ISL95833, а подкинуть нечего, даже нет в наличии у двух поставщиков,может подскажете аналог? Это не хаб
swansic
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе Добавлено: 20 июн 2014, 00:15 |
Henkok_UA писал(а): ну у меня стоит ISL95833, а подкинуть нечего, даже нет в наличии у двух поставщиков,может подскажете аналог? Так вам же надо пятаки под хабом сначала восстановить. А вообще то , я писал не с указанием менять ШИМ, а что температура хаба вполне возможно и в норме. А alex01981 вечерком решил постов набить и в вашей теме , и тут бред viewtopic.php?f=163&t=22168
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе Добавлено: 20 июн 2014, 00:16 |
swansic писал(а): А alex01981 вечерком решил постов набить Мне их уже незачем набивать. 15 давно набиты. Просто речь шла про хаб и сразу всплыла ISL swansic писал(а): и тут бред viewtopic.php?f=163&t=22168 Зайдите на aliexpress
Henkok_UA
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе Добавлено: 20 июн 2014, 01:01 |
alex01981 писал(а): Henkok_UA писал(а): ну у меня стоит ISL95833, а подкинуть нечего, даже нет в наличии у двух поставщиков,может подскажете аналог? Это не хаб Я в курсе что это, выше была речь о шиме проца. Пятаки я восстановлю, насчет температуры я уже понял, так как дали на днях Асус с ХМ70, после ремонте заметил, что тоже греется мама не горюй, но работает как часы. Ладно, посадим на место хаб, потом отпишемся.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104P) Выключается сам по себе Добавлено: 20 июн 2014, 08:28 |
alex01981 писал(а): Зайдите на aliexpress Зачем мне aliexpressЗатвор в аппарате , а не в объективе. Может на aliexpress затвор и в объективе находится, но у Sony он в самом аппарате. Вот скрин с сервис мануала. Думаю, вы документу Sony больше доверяете чем aliexpress. И уважаемый, alex01981, закончим дискуссию.
