Текущее время: 17 май 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: Amilo PI1556 вопрос по АКБ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 15:16
Добрый день.
Достался мне ноутбук с вскрытым АКБ, сказали что накрылся один из элементов. Я заменил все элементы на хорошие но ноутбук от АКБ не включается, индикация заряда есть. В чем может быть проблема? Я читал что при замене элементов нужно сбрасывать память контроллера батареи, подскажите как можно сделать сброс на этом ноутбуке.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Amilo PI1556 вопрос по АКБ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:31
jack83 писал(а):
Добрый день.
Заранее спасибо.
Аккумуляторные блоки вне схемы прозванивали? Сколько времени заряжали после ремонта АКБ? Не наблюдался ли факт отключения зарядки спустя минут 5...?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 22:32
Аккумуляторные блоки точно рабочие, сняты с акб другого ноутбука, по времени заряд идет явно больше 5 мин., при условии что эти блоки полностью заряжены.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 23:16
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
ресурс, на котором Вы найдете много полезной информации.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 15:58
Спасибо за ссылку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538 ((PTB50)) Вопрос о работе кулера.
kvmaster
17 апр 2018, 16:15
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3337
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. блютух уши, не акб, не запускаются, вопрос.
serzmey
24 фев 2019, 21:25
duss1981 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
