Текущее время: 19 май 2024, 22:32
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (48.4TU05.021) Опознать сопрот. Добавлено: 11 июн 2014, 08:38 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:46 Наличности на руках: 53.52
Сообщения: 74 Откуда: Минеральные Воды
Пасиб! Тогда исчё вопросик, R2772 - не предусмотрен или всётаки есть? А то в данном месте сильная корозия. (видимо его всётаки небыло там). Сопрот поменял, появилось напряжение на кнопке, при нажатии на кнопку, напруга падает, короче кнопка отрабатывает, но дежурки как небыло, так и нет. Сильно залит, похоже, что и под южник водичка попала. Жесть короче.
Не приходит 5v_s5_en (s5_enable) с KBC (14 вывод). Короче нет разрешения на включение дежурки от мультика...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (48.4TU05.021) Опознать сопрот. Добавлено: 11 июн 2014, 12:23 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Попробуйте поискать схему все-таки по названию платформы, а не казябушек. Husk/Petra Ваша плата называется. Резистор R2772, сопротивлением в 0 ом, будет стоять если не распаян Q2703. vavan-kmv писал(а): Сопрот поменял, появилось напряжение на кнопке, при нажатии на кнопку, напруга падает, короче кнопка отрабатывает Мульт об этом знает?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (48.4TU05.021) Опознать сопрот. Добавлено: 11 июн 2014, 13:59 |
vavan-kmv писал(а): Думается мне, что мультик откинулся, но ещё погляжу... Гадать не стоит, сделайте разумные замеры, что бы выводы делать. Ищите по фразе "необходимые условия старта". Да и уз ванна не помешала бы для начала.
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (48.4TU05.021) Опознать сопрот. [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июн 2014, 14:38 |
Q2703 - на плате не обнаружил, но при закоротке резистора R2772, поднимаются дежурки.... Ни кто, случайно не знает, где именно должен стоять Q2703, не могу найти ни его, ни место под него... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд: ---------- Запаял перемычку вместо R2772. Ноут включается и даже работает... По схеме через данный сопрот питание 3D3V_AUX поступает на мультик - 3D3V_AUX_KBC
Сейчас собираю, дабы проверить этого зверя. ---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ---------- Ноут Благополучно включается, загружается операционка, также выключается с кнопки. Клавиатуру в мусор (хозяева его держали трое суток под питанием АКБ).
