Текущее время: 27 июн 2024, 08:48
sins
Заголовок сообщения: PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224) циклический рестарт Добавлено: 10 июн 2014, 13:58 |
Зарегистрирован: 28 май 2012, 22:48 Наличности на руках: 133.09
Сообщения: 65 Откуда: Минск
Аппарат был залит.
Заменены мульт, шим TPS51218DSCR (на схеме PU16, генерит +1_05V_VTT), сгоревший процессор и планка памяти. Также сгорели и были заменены U217, U2 (логика, учавствующая в формировании различных powergood)
В данный момент плата ведет себя так: при нажатии на кнопку power_on мульт поднимает RUN_ON1, SUS_ON, IMVP_VR_ON, появляются +1_5VSUS, +1_05V_VTT, соответствующие им SUS_PWRGD и RUN_PWRGD.
Появляются VH_CORE, VDD_CORE, imvp_pwrgd
Затем меньше чем через секунду мульт все отключает и через 3 сек все заново.
Посоветуйте, пожалуйста, что еще проверить?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224) циклический рестарт Добавлено: 11 июн 2014, 23:57 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
0.75VRUN, +1.8VRUN и другие есть? Что с микросхемой биос ? Шили? ---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ---------- Кстати у EC контроллера есть своя прошивка, вы мульт же меняли... Прошивали его ? Или как купили, так и поставили?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
orbit
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224) циклический рестарт Добавлено: 12 июн 2014, 00:48 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
hardhaker писал(а): Кстати у EC контроллера есть своя прошивка Живет она в U23 (W25X10) и скорее всего впорядке, а вот то что обитает в U98 (W25Q32), не мешало бы прошить. В идеале шить для начала обе, вторую с чистым регионом. sins писал(а): Заменены мульт, шим TPS51218DSCR (на схеме PU16, генерит +1_05V_VTT), сгоревший процессор и планка памяти Не хочу о плохом, но pu16 могло унести с последствиями. Прошивка покажет чего дальше делать.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224) циклический рестарт Добавлено: 12 июн 2014, 01:33 |
На счет мульта . Сигнал SUS_ON появляется сразу же после загрузки микропрограммы мультиконтроллера orbit писал(а): Живет она в U23 (W25X10) и скорее всего впорядке с вами соглашусь, скорее всего прошивка живая, но на всякий прошил бы
sins
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224) циклический рестарт Добавлено: 12 июн 2014, 14:50 |
Напряжения +5VRUN +3VRUN +1_8VRUN +1_5VRUN +1_0VPEG +0_75VRUN проверил, подымаются. Буду прошивать флеши. Прошил обе. Ничего не изменилось. Прошивки брал здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=55911МЕ регион зашил чистый. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 10 секунд: ---------- orbit писал(а): Не хочу о плохом, но pu16 могло унести с последствиями. Прошивка покажет чего дальше делать. Вот и я думаю, что HM55 скорее всего придется менять...
