Текущее время: 17 июн 2024, 05:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 14:08
Добрый день уважаемые форумчане!
Пришел ноутбук АСУС X54H (K54LY rev 2.1) с неисправностью "не заряжается". Разобрал, обнаружил лопнувшую центральную жилу разъема питания, в месте выхода из разъема к плате. Пропаял, питание пошло, включил с кнопки, нет изображения. Горит индикатор питания, заряжает батарей, включаются и выключаются на кнопку NUMLOCK и CAPSLOCK, при коротком нажатии на кнопку включения - выключается, если снова нажать - включиться. Изображения нет ни на матрицу, ни на внешний монитор по VGA.
Почитав форум, грешу на прошивку биос, но только с чего бы ей слететь о разборки ноутбука. Завтра будет программатор, может кто поможет для начала дампом биоса на мыло
 ! RsM писал(а):
Закинул. Только учитывайте, что в вашем серийка и MAC-адрес...
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 28 секунд: ----------
Спасибо RsM! Завтра отпишусь по результату.
А что не так с серийником и маком? Клон другого устройства получиться?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev 2.1) Не стартует.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 16:10
как бы да. А так, если шить чистый инженерный - в нем вообще их нет. Поэтому сеть не работает иногда.
Хороший тон восстанавливать все к оригиналу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 20:54
Убедился на своем опыте, что такая пропайка не на долго - бук снова вернется с пропадающим контактом. Надежнее менять разъем целиком.
 ! RsM писал(а):
1 из 10, и то скорее из-за того, что пихали не оригинальный длинный штекер от универсалки. Просто технологию надо менять пайки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 12:57
Прошивка биоса не помогла, ведет себя абсолютно также. Реагирует на кнопку включения, включает и выключает CASP и NUM lock, реагирует на CTRL+ALT+DEL, изображения нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 23 секунды: ----------
На счет разъема согласен, хотя нормально пропаянный ходить будет очень долго. Если штекер "ногой" вбивать, то любой разъем ненадолго.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:20
LoneWolf
Можешь поделиться БИОСом Asus k54LY? Нигде найти не могу. Почта kosten_s@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 11:26
Проверьте почту
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 19:21
Доброго времени суток! Поделитесь, пожалуйста, биосом на K54LY. Почта rusoverclocker@bk.ru Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 22:14
проверьте почту
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 22:59
и ещё раз проверь почту.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 07:31
Спасибо огромное! Сегодня прошью по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 08:24
На этих асусах разъёмы не меняю, + запаиваю гибким проводом от китайского атх бп - там жилы медные :nez-nayu: , потому как разок принесли на повторную проблему после замены разъёма - так же лопнул центральный контакт.
У кого такие же симптомы -
Сейчас такой же лежит, те же симптомы, на видик грешу - на внешку внимательно смотрите - у меня на какое то мгновение половину логотипа асус при включении на вга выводит и тухнет внешка, от монитора зависит, вполне возможно на внешку и у вас выводило. А то заперешиваете вы его бедного :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 08:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А вот это зря. 100 руб жалко? Конструкция становится еще более хлипкой. Начинает ломать плату.
После таких передельщиков приходилось уже восстанавливать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 11:21
Да не жалко, просто и на новом ломают центр, а с гибким уже нечему ломаться, на корпусе просто 4 ножки крепления пропаиваю получше - пока народ повторно не возвращался. Около 10 обращений было, после 1 повторного, который через неделю вернулся, и которому новый сначала поставил, никто с такой проблемой не приходил - гарантию даём, так что случай зайти в гости к другим - имеет небольшой проценты. Тылы прикрыты :-)
И да - в моём варианте скорее всё таки видик готовится - на прогрев не отреагировал - как многие пишут, на прижим отозвался :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 14:10
у меня такая же проблема на асусе
прошивка биоса не помогла
шил с офсайта/ после прошивки самопроизвольно включается и не выключается с кнопки
у кого есть дамп на Asus X54L
мать MB K54L rev 2.0
флешка W25Q32BV
прошу скинуть на opendragon135@gmail.com
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 14:47
Проверьте почту opendragon135@gmail.com
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:38
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 09:19
была похожая фигня
отломился центральный вывод, люди долго и упорно подбирали блоки питания, пока не дожгли его.
вобщем ко мне он попал с китайским универсальным б.п., на выходе ~30в, в итоге выгорела матрица.
смысл сопли на разъемах городить при цене 420р за 20шт?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 13:00
Речь не о экономии, а о надёжности ремонта. Гибкая центральная жила больше никогда не отвалится, потому что она - гибкая. Разъём фиксится на плате один хрен за счёт боковых ушей, цетральная нога и не должна быть опорной (по вине асуса ей просто приходится таковой быть). Если владелец умудрится оторвать разъём совсем, так это претензии к асусу (отменный конструктив, сколько у них моделей. столько и херовых разъемов, петель. корпусов) и владельцу (сдуру-то ведь можно... сами знаете). Менять на новый смысла не вижу - отвалится, как и предшественник, когда-то тоже бывший новым.
А по теме: шлейф-то из матрицы не выпал часом?)) Мало ли...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 08:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Именно про нее и речь. При замене разъема надежность выше.
По наблюдениям ломается именно родной с золотистым штырем. Замененные покрепче.
Исходя из ваших слов - надо ставить гибкий провод, а когда уже сломают уши у платы свалить все на недоработку ASUS.
 ! MSF113 писал(а):
ТС пропал, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2149
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (K54LY rev 2.1) bios dump
akbar-007
6601
03 мар 2015, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
10108
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
drw
3487
13 окт 2015, 23:15
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
