Текущее время: 21 май 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: R700 (BA41-0863A (Geneva_EXT)) G84-600 на G84-53
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 00:04
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста по проблемке, своего опыта по данной платформе нету.
Плата Step: MP 1.0 (2007.12.13)
Биос (если правильно интерпретировал) 07SR
Изначально не было изо. Расшифровал звуки спикера - указывало на нерабочую видео.
Заменил. Поставил побюджетнее т.к. с 600м напряг и новых их уже вроде не бывает.
Вобщем поставил G84-53-A2
В результате - врубается с артефактами - на экране заставке самсунг - вертикальные полосы как бы пробелы изображения+черные полосы тонкие по 3-5шт группами
Где идут белые буквы на черном фоне -они наполовигу белые, наполовину красные
(Смотрел пока на внешке, родную матрицу позже посмотрю,думаю будет все аналогично)
Вопрос:
Что наиболее вероятно, куда можно копнуть
-страпы надо править?
-Поддохший видеочип (брал новый в рк, дата 1240)?
-Несовместимость биос с данным чипом(обновить?)
-Издыхание или отвал видеопамяти (4модуля k4j52324qe-bc14)
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: R700 (BA41-0863A (Geneva_EXT)) G84-600 на G84-53
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 07:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
-страпы надо править? - не обязательно. G84 меняете на G84
-Поддохший видеочип (брал новый в рк, дата 1240)? - возможно
-Несовместимость биос с данным чипом(обновить?) - лишним не будет, но не поможет
-Издыхание или отвал видеопамяти (4модуля k4j52324qe-bc14) - возможно
Чип недосел или с видеопамятью проблемы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 14:16
Скорее всего мертвая видеопамять, мне как раз недавно заходил такой аппарат с мертвой памятью. При установке G84-53 у вас теперь используются только те 2 чипа видеопамяти, которые находятся со стороны видеочипа. Лично у меня оказался мертвый только один чип. Если умеете пользоваться программой mats, то запустите её и поймете один чип мертвый или два. В любом случае на обратной стороне платы у вас теперь два запасных чипа, которые вы можете снять, и возможно они живые.
 Заголовок сообщения: Re: R700 (BA41-0863A (Geneva_EXT)) G84-600 на G84-53  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 21:55
sash1993
Благодарю!
Все верно чип недосел, т.к. на безсвинце был. Перекатал на свинец поставил. кино есть.
Всем спасибо!
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 NP-R700-ASS1UA (Geneva ba41-00840a) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
29 янв 2017, 04:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R700-A003UA (GENEVA EXT) нужен дамп Биос
в форуме Samsung
marindima
28 окт 2014, 22:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R700 (BA41-0863A) Не включается
в форуме Samsung
novikovam
03 июн 2015, 11:50
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP R700 (BA41-0863A Geneva_EXT) Артефакты на мониторе. Неисправность северного моста.
в форуме Samsung
Nozdrik
2414
10 мар 2016, 00:21
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 (Geneva) Замена G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
gigaprice
28 окт 2015, 21:55
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
