Текущее время: 28 сен 2024, 22:56
myrz
Заголовок сообщения: acer aspire 9920 (cheela 2.0) нет изображения Добавлено: 11 июн 2014, 16:11 |
Сообщения: 32 Откуда: киев
пришел ноут нет изображения к комплекте 2 видяхи одна перепалена с раслоением, вторая нормальная. проверил видяхи перепаленая мертвая на некопаной не тот биос перелил с обменика, картинки нет. подкинул плату в acer aspire 5720 картинки нет, под рукой был g84-625-a2 перекинул, катринка на на 5720 пошла с загрузкой в винду все нормально, в 9920 тишина. выковырял биос на програматоре прочитал 25x80v практически пустая. в инете лежит один доступный rom биос v1.2, открыл дамп снятый и скачаный начало совпадает.но по объему разница раза в три. подкинул на тесте доходит до DC (блокируется определение MXM видео) дальше молчит греется юг, при этом при загрузке нет обращения к usb. на старой прошивке стоят 00 и не шевелится. вопрос зашел в тупик либо юг либо север либо и то и другое, а может и прошивка биоса. поделитесь рабочим биос мамки. ноут с историей в нем каждые полгода меняли видяхи, не живут они в нем походу это уже 7 или 8 по счету видяха, но проблем с платой не было.
