Текущее время: 27 сен 2024, 02:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: hp dv6-3026er (quanta lx67) при установке драйверов видеокарты - черный экран
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 16:52
Здравствуйте.
В общем в безопасном режиме работает, без установленных дров на дискретку (216-0772000) работает, но как только установишь драйверы, то при загрузке ошибка 0x00000116 atikmdag.sys. Если же включить при загрузке выбрать режим с низким разрешением, то грузится, слышно звук загрузки винды, реагирует на капс и нум, но экран черный.
Причем изображение не выводится и на внешний монитор.
Видеочип менялся (2 раза) (партсдирект 1118 N2X920.00). Видеопамять пропаивалась. Драйверы пробовали разные. Винду переустанавливали.
Согласно схемы все напряжения присутствуют.
Кто подскажет что это может быть и в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-3026er (quanta lx67) при установке драйверов видеокарты - черный экран
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 17:03
Если на видюхе кварц колебает 27мгц, то чип купите у нормального продавца. Банально, зато дельно.
Еще память могли ужарить если не накрывали, но внятной диагностики видеопамяти не знаю, потому ставте для начала исправный чип а не чипс.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 17:47
Кварца в моей ревизии нет, такты приходят с клокера. Они присутствуют. Насчет того что чипы бракованные у меня есть сомнения, объясню почему - на старом чипе была такая же проблем. И это наводит на мысль о том, что дело все-таки не в видеочипе.
Может быть видеопамять нужно было поменять, а не просто пропаять? Может быть такой глюк из-за видеопамяти?
И еще меня интересует: эта платформа без подключенной матрицы выводит изображение на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 17:57
Может. Смотрите не слиплись ли шары под памятью, ровно ли стоят, может греется одна баночка больше других. Питание на памяти не вредно осциллографом посмотреть.
На внешку должен показывать, если не показывает, то уже можно и на хаб косо посмотреть.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 18:08
Мне тоже что-то думается в сторону хаба, т.к. усб клавиатура не работает (в биос), хотя с флешки грузится
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:42
Та же проблема .. тема рядом .. Все один в один . Я даже кварц поменял , не помогло . Может хаб ??? я тоже думал . Напиши как решишь .. Чип тоже из пардиректа контора вроде нормальная . На старом чипе все то же самое один в один !!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 02:22
что мешает для проверки поставить 4007 видик?
если изо пойдет ,тогда понятно куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 10:36
Unit1, эти чипы взаимозаменяемы напрямую на этой платформе? Вы пробовали? Например на dell m5010 такая замена не прокатывает - пробовал лично.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 00:48
да становиться и видео дает,но в некоторых платах бывает проблема с отвалом видео при тестах,звучит как,
видео драйвер восстановлен после ошибки,или что то типа того...
но для проверки поставить можно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 11:38
вот только и 4007 у меня тоже с partsdirecta)))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 09:28
Хочу у знающих уточнить вот какой момент относительно этой платформы: если драйверы на внешнюю видеокарту не установлены, то при загрузке ОС изображение на матрицу формируется интегрированной в процессор графикой?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 09:43
eugkov
Более того, может и через видеочип выводить, безотносительно платформы. Когда драйверы загружаются, система пытается использовать все его функции. И, если чип неисправен, то будет или ошибка или черный экран.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:26
eugkov
загляните в эту тему и поймете ,что прартдирект тоже бывает "сбоит"... :-)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21962&p=171686&hilit=%2Alx6%2A#p171686
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:29
eugkov, Trueno писал про точно такой же, тоже чип из партсдиректа. Замена на 4007 оживила ноут.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 13:00
Буду сейчас пробовать.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 19 секунд: ----------
А если вообще выпаять дискретку, будет ли работать только на интегрированной без каких-либо доработок?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 15:38
все зависит от того как биос написан,
может не найти отклик от видла и повиснуть при прохождении selftest
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 17:38
Ну может быть пробовал кто-нибудь на этой платформе выпаивать.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 28 секунд: ----------
Снял видеочип и ради интересе поставил его в acer 5552g - работает и дрова встали))))) Теперь я уже вообще не в понятке.))
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 01:02
а чего не понятно,я же вам писал,что для проверки ставьте 4007
скорее всего первоначально используется видео проца,а уже после того как дрова "накидаете" то чип видео
но без чипа видео ,я думаю,пост не пройдет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 09:34
Без видеочипа работает нормально, без всяких доработок, только на интегрированной графике. Клиента это устраивает. (он кстати сам и предложил)
Чип 216-0772000 с partdirecta в acer 5552G работает без проблем.
Вот что получилось в итоге.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 13:32
как определился чип?
посмотрите vid и pid устройства.может перемарк 2003 ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 14:43
Определился правильно, а виды уже не смогу посмотреть - отдал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7264er (Goya\Balen 1.0-GDDR5) при установке драйверов черный экран
tangen
2139
23 сен 2019, 11:41
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 5700 XT Nitro+ при установке драйверов чёрный экран
Mamania
28 ноя 2020, 09:00
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AC002ur (La-C811P) есть старт при установке драйверов на видеокарту черный экран, но не виснет
foxy544
27 авг 2021, 23:07
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) чёрный экран при установке драйверов на видео
gmgmax
13 окт 2021, 09:53
gmgmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2080 Super Jetstream черный экран при установке драйверов
RandomR
16 ноя 2021, 14:08
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
