Текущее время: 24 июн 2024, 17:30
alex01981
Заголовок сообщения: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash Добавлено: 04 июн 2014, 11:19 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Добрый день. Вопрос все про тот же ноутбук, про который создавал тему недавно о питании процессора. Запускаться то она запустилась, но потом когда вечером стал собирать до конца и вставил все носители, то вот такая вещь произошла. В биосе все носители определяются, но загрузки ни с одного небыло.Всегда вылетало окно с выбором носителей, при выборе носителя и нажатии энтер никаких изменений, все тоже окно. Стал играться настройками биос, а именно режимами UEFI, CMS OS и UEFI and Legacy OS. В конечном результате ноут потух. Флешку тоже кто то паял, наверное прошивали или меняли на другую. По схеме от скалы2 стоит MX25L3205D, в моем случае стоит 25q64bsig.
Что дал мне поиск даташит:
Family of SpiFlash Memories – W25Q64BV: 64M-bit / 8M-byte (8,388,608) – 256-bytes per programmable page
То есть если в ней 8Мб, то ей хана, программатор мой ее не видит. В моем случае W не стоит перед цифрами 25, значит это возможно даже не winbond и память может быть меньше? соответственно программатор мой не определяет ее, потому что работает от одного мегабайта.
Теперь вопрос: 1. Какая там стоит флешка? 2. Куда заливается BIOS? 3. Чем можно ее заменить?
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash Добавлено: 04 июн 2014, 11:37 |
Так посмотрите какого размера прошивка и все понятно будет. Даже если поменяли 32 на 64 - хуже не будет. Работало же.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash Добавлено: 04 июн 2014, 11:41 |
MSF113 писал(а): Так посмотрите какого размера прошивка и все понятно будет. Даже если поменяли 32 на 64 - хуже не будет. Работало же. Так с микросхемы я ее уже не возьму, а вот в этой теме противоречия viewtopic.php?f=42&t=11056Один дамп 2 метра. Второй 8 метров. И о работе. А кто знал как он работал? Может мастер до меня тупо все перековырял не запустил и плюнул. В работе ноут не был. Так что я даже не уверен что на флешке был родной дамп также как и сама флешка родная ли. Биос не до конца зашит может был вот она и шляпа с этим окном загрузки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash Добавлено: 04 июн 2014, 11:44 |
alex01981 писал(а): Какая там стоит флешка? W25Q64BVSIG alex01981 писал(а): Куда заливается BIOS? ИМХО вопрос глупый... alex01981 писал(а): Чем можно ее заменить? Любой другой на 8 Mbyte
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash Добавлено: 04 июн 2014, 11:46 |
В моих закормах 2 дампа: на 2 Mb (KBC) и на 4 Mb (Main). Для Win8 возможно и 8Mb стоит.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash Добавлено: 04 июн 2014, 11:49 |
MSF113 писал(а): В моих закормах 2 дампа: на 2 Mb (KBC) и на 4 Mb (Main). Для Win8 возможно и 8Mb стоит. Вооо. Windows8 нафик не нужен. Если я возьму флешку на 2 метра и залью из ссылки выше двух метровый, запустится BIOS или это не полный дамп?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5x (scala3-15/17crv rev:1.2) Вопрос о BIOS и Spiflash Добавлено: 04 июн 2014, 21:17 |
MSF113 писал(а): В моих закормах 2 дампа: на 2 Mb (KBC) и на 4 Mb (Main). А можно на них глянуть? alex01981 писал(а): Если я возьму флешку на 2 метра Да нет никакого двухметрового - есть BIOS 6Mbyte разбитый на 2 флэшки Кроме того, у тебя NP300E5 X - Platform_ID: RAJ, а они все 8Mbyte...
