Текущее время: 06 май 2024, 21:26
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь использует ESR-метер Добавлено: 19 мар 2011, 12:58 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 160.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Посоветую эту http://pro-radio.ru/measure/3288/ от GO,но с доработками от miron63.Будет не только ESR-метер но и RLC,генератор для проверки геометрии и цвета мониторов(телевизоров),частотометр.Сложного ничего и запускается с пол пинка при правильной сборке.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь использует ESR-метер Добавлено: 19 мар 2011, 14:56 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Я брал готовый у Михаила на сайте Монитор (не могу что-то найти его или поиск там плохо работает) ESR-micro версию 2.0. Очень выручает в ремонте, ТВ, ДВД. Не надо выпаивать электролиты из платы, показывает емкость и ESR, попеременно. На материнках не катит, так как электролиты одного напряжения, разбросаны по всей плате и зачастую, сколько их там стоит, одному богу извесно. Еще есть цепи, где сопротивление на корпус ниже 50 ом, опять же в показаниях чехарда. Только выпаивать и мерять. Пробывал применять в БП от ПК, опять чехарда в показаниях из-за нагрузочных резисторов малого номинала во вторичке.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь использует ESR-метер Добавлено: 01 апр 2011, 21:30 |
Ingrem писал(а): Собрал, юзаю, все устраивает....Точность и диапазон на высшем уровне!!! http://konweer.kiev.ua/index.php?option ... 18&catid=8 В своем посту(второй)я об этом приборе от GO и писал ,только еще с доработками от miron63 TAKiO писал(а): Или я чет не так делаю? Наверно-да. TAKiO писал(а): С "горшка" (больше 20 лет) занимаюсь электроникой и ремонтом, почти всегда хватало осциллографа. И я с горшка,только больше 45 лет занимаюсь электроникой и ремонтом,но одно другое не исключает.Как например осциллографом проверить емкость в нерабочем БП?А когда его включить с переходной емкостью(Например БП МП-3) у которой повышенное ESR -будет опять звучать музыка "БАХа" и до использования осциллографа просто не дойдет.Есть правда второй вариант-это тупо заменить все емкости
TAKiO
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь использует ESR-метер Добавлено: 02 апр 2011, 01:15 |
Сообщения: 19 Откуда: Украина, Олевск
Genadiy58 писал(а): Как например осциллографом проверить емкость в нерабочем БП?А когда его включить с переходной емкостью(Например БП МП-3) у которой повышенное ESR -будет опять звучать музыка "БАХа" и до использования осциллографа просто не дойдет. Не удержаться, огрызнусь, если в БП сгорел силовой транзистор/микросхема и в цепи базы стоит электролит, то он уже почти автоматически кандидат на замену (даже просто так, для профилактики, он там все равно не вечный), остается проверить обвязку-пайку-оптопару. То тут даже осциллограф не нужен, хватит и тестера с измерением емкости (для самоконтроля). Как по мне, то ESR-метр, реально нужен очень редко.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь использует ESR-метер Добавлено: 02 апр 2011, 10:11 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
TAKiO писал(а): ... ESR-метр, реально нужен очень редко. Соглашусь, редко, но метко. Сам пользуюсь ESR-micro v2.0. Вообще конечно, без некоторых приборов вполне можно обходиться. Но каждый такой "необязательный" приборчик добавляет нам возможностей, а возможности - денег.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь использует ESR-метер Добавлено: 09 апр 2011, 00:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Я тоже ESR-метр от МастерКит собрал, а он на одних электролитах показывает, на других тупо глючит и больше ничего не показывает, пока не полежит минут 10 без питания. Причём все электролиты были выпаяны и перед проверкой разряжались. Проверял кучу разных электролитов - чаще глючит, чем работает. Потом взял и купил ESR-micro v.4.0 - очень доволен. Показывает ёмкость и ESR-сопротивление на дисплейчике, причём работает не только с электролитами, но и может показать и керамических и танталовых кондёров.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь использует ESR-метер Добавлено: 17 май 2011, 16:29 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
kod.begemot писал(а): так а чем плох v4.0? у меня такой, работает отлично! Согласен на все 100%. Покупал вот здесь: http://www.radiodevices.ru/ На самом приборе написано. P.S. не сочтите за рекламу. А на счёт заряженных ёмкостей, то когда на щупах прошёл разряд, то взял за правило проходиться по ёмкостям сначала пинцетом. Хоть ESR-micro v.4.0 и выдержал (там по входу стоят защитные диоды) но теперь не рискую они же не резиновые.Спалить не хочется.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Sebud
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 17 май 2011, 22:11 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 23:32 Наличности на руках: 46.76
Сообщения: 50 Откуда: Петрозаводск
ramon7 писал(а): А на счёт заряженных ёмкостей, то когда на щупах прошёл разряд, то взял за правило проходиться по ёмкостям сначала пинцетом. У меня на столе лежит лампа на 220V с припаянными проводами для разряда коденсаторов. Больно громко "хлопает", когда замыкаешь пинцетом или отверткой.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Кто нибудь использует ESR-метер Добавлено: 19 май 2011, 08:21 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
Genadiy58 писал(а): Посоветую эту http://pro-radio.ru/measure/3288/ от GO,но с доработками от miron63.Будет не только ESR-метер но и RLC,генератор для проверки геометрии и цвета мониторов(телевизоров),частотометр.Сложного ничего и запускается с пол пинка при правильной сборке. ------------------- там схемы нет.
miron63
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 19 май 2011, 23:02 |
Зарегистрирован: 19 май 2011, 22:42 Наличности на руках: 13.76
Сообщения: 18 Откуда: by
там схемы нет. ------------------------------------ Схема приставки к прибору от GO, находится http://moemesto.ru/MIRON63/all/архивы: "ПриставкаLCF к GO_ESRmetr.zip" "приставкаlcf V4 к GO_ESRmetr.zip"
radiolab
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 20 май 2011, 08:41 |
Ciber SLasH писал(а): Я тоже ESR-метр от МастерКит собрал, а он на одних электролитах показывает, на других тупо глючит и больше ничего не показывает, пока не полежит минут 10 без питания. Причём все электролиты были выпаяны и перед проверкой разряжались. Проверял кучу разных электролитов - чаще глючит, чем работает. Потом взял и купил ESR-micro v.4.0 - очень доволен... На 100% согласен с автором, сам тоже взял сначала МастерКитовский набор (собранных на тот момент не было), Собрал, не заработало. Помучился, микрухи на замену не нашел и бросил его нафиг. ESR-micro стОит своих денег и сэкономленного времени. Не берите МастерКит, берите ESR-micro! Адназначна! :)
miron63
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 20 май 2011, 18:52 |
Ещё мной был разработан прибор, по параметрам примерно такой же как и прибор от GO, но гораздо удобнее в использовании. Схема многократно повторялась, "подводных камней" в ней нет. Обсуждение на : http://pro-radio.ru/measure/10248/ Документация и прошивки в прилагаемом архиве:
pavalax
Заголовок сообщения: Re: ESR-метер Добавлено: 25 апр 2012, 11:18 |
Зарегистрирован: 11 сен 2011, 15:05 Наличности на руках: 91.03
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Не знаю, откуда столько негатива к КИТу. Куплен в Вольтмастере два года назад по причине "срочно-временно надо". Ничего, прижился. По набору: минус - корпус из разряда просто коробочка "извини, положили что было - ...бись как хочешь" - сверлить отверстия под десяток светодиодов и пару тумблеров. Не знаю как дёшево, но точно сердито. Никакой настройки и отладки не потребовалось.
